Описание темы:регламент замены топливного фильтра
Вибрация после замены топл. фильтра
Старый 18.01.2013, 18:30 #1
Модератор
Аватар для amid525
Авто: БМВ 525д е39 м57
Мой к стати(по внешним признакам), думаю родной. Пробег более 600т
-- БМВ не религия, секта...
Последний раз редактировалось amid525; 18.01.2013 в 18:31.
amid525 вне форума
Старый 18.01.2013, 19:06 #2
Авто: bmw320d
я тоже думаю, что он должен ходить долго, более 100 тыщ.км. Сервис убеждает в обратном - якобы мой демпфер со встроенной обгонной муфтой, для того чтобы двигатель глушился без дополнительных дёрганий, как бензиновый. Поэтому они выходят из строя значительно раньше - это сказали и независимые слесаря. В общем - ждем.
Sanchezz_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 20:04 #3
Модератор
Аватар для amid525
Сообщение от Sanchezz_ru Посмотреть сообщение
Так и есть?
Старый 18.01.2013, 23:21 #4
Авто: bmw320d
да, глушится ровно очень.
Старый 18.01.2013, 23:22 #5
Модератор
Аватар для amid525
Так значит хороший )
Старый 27.01.2013, 13:10 #6
Авто: bmw320d
Поменял вчера демпфер. Пробег 103 тыщ. Сняли демпфер - устрашающих разрывов резины не было, но по всему периметру видны морщины - это прожатая, уставшая резина в сетке из микротрещин (вчера поздно вернулся из сервиса и демпфер не стал тащить домой со стоянки, как принесу - сфотографирую, покажу). Поставил оригинал БМВ. Я долго искал на старом и новом демпферах хоть какое-то упоминание об истинном производителе (для конвееера) - не нашел. Только партнамбер и надпись БМВ. Я думаю - правильно, что не стал ставить любой левак вроде феби, кортеко и прочих мутных фирм - не та деталь - ответственность на ней серьезная, а в случае обрыва так вообще караул!
Зачем я менял демпфер? Меня замучила вибрация и после нескольких дигностик с пристрастием обнаружили биение демпфера. Цель была - избавиться от вибрации. Что получилось - вибрации стало меньше и она стала ровнее, т.е. стабильное небольшое подрагивание. До замены демпфера вибрация было более сильной и она имела переменную характеристику - на холодную одна, после прогрева другая, остановка после движения - третья, ХХ - четвертая..., сейчас, после вчерашнего тест драйва в режиме ДС по ночной Москве с Юго-Запада на Восток через весь город, ощущение, что вибрация стабилизировалась и возможно, тут я могу лишь предполагать, что помню как было ДО этого, приняла свой истинный минимальный размер.
Более того, в сервисе стояла еще одна 320Д с примерно моим пробегом, я ее завел и посидел, погазовал - вибрации и их сила одинаковые, что на моей, что на этой машине. Я примерно успокоился. Следующим шагом хочу заменить подушки, по аналогии с демпфером. Еще я думаю, что ресурс у этих нагруженных вибрацией деталей 100 тык.
Зы новыми поставил: демпфер, 4 болта, поликлиновой ремень.
Старый 27.01.2013, 13:16 #7
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Sanchezz_ru,
Ох-х-х...а панику то сначала поднял...чуть мотор не разобрали всем рунетом
Старый 27.01.2013, 18:42 #8
Авто: bmw320d
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Sanchezz_ru,
сомнения остались, на дизельную диагностику всеравно поеду. демпфер поменял для чистоты эксперимента, чтобы исключить возможную причину. всеравно я думаю, что такой вибрации не было до ТО.
Старый 27.01.2013, 13:24 #9
Модератор
Аватар для amid525
Главное - что все устраивает! Возможно и пронесло..
я же сказал, что позже отпишу. завтра еду в сервис, где мне меняли фильтр и жОстко напороли косяков. по итогам встречи - либо они возместят ущерб, либо имена будут названы и подробно описана процедура замены фильтра "а-ля автосервис", от этого будет шевеление волос. Ждите.
К стати, демпфер оплатили?
Последний раз редактировалось amid525; 27.01.2013 в 13:33.
Старый 27.01.2013, 13:49 #10
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
amid525,
А какая связь между заменой топливного фильтра и умершего на 100 демпфера?
Скорее всего демпфер умирал потихоньку, ездили и привыкали к вибрации...а именно при ТО он умер почти совсем, а после того как видел, как творили безобразие при ТО - обострились чувства и заметилась не понятная вибрация....
Я если честно не верю, что демпфер умер от попыток завестись...как и писал в этой теме... [Только для зарегистрированных...]
320d E91 после замены топливного фильтра не могу зависти. Космос Дизель-клуб 8 18.12.2013 14:14
Часовой пояс GMT +3, время: 20:38.
