Прошивка блока навигации BMW MK3 V31 RUS
Like Tree7Likes
Старый 27.01.2010, 10:17 #21
Аватар для Scuba
Поблагодарили 85 раз(а) в 69 сообщениях
Авто: Е39 528
Сообщение от alfa67 Посмотреть сообщение
Вопрос- я слышал что блок нави как то прошивают под русский через разъем CD чененжера , если да то как это делается поделитесь информацией.
Не совсем так. Для русификации блока по-любому нужна модифицированная прошивка. Иногда для процесса русификации необходимо поменять языковой модуль (напр. заменить немецкий языковой модуль на американский). Для этого необходимо подать спец.команду по I-Bus шине (которая объединяет все мультимедийные (скажем так) модули, в том числе и навигационный блок. Подать эту команду можно только софтом. Один способ - через диагностический разъем авто, для этого используется проги из набора, идущего с ИНПА, например. Но есть другой способ - подать эту команду непосредственно в I-Bus шину. Для этого есть свои программы, которые "умеют" общатсья по этой шине (NavCoder, IBus Analyser). Они "общаются" с машиной своим шнурком и подключаются непосредственно к шине. Один из вариантов подключения к I-Bus шине - разъем СД-ченджера
Надеюсь, понятно разъяснил?
Scuba вне форума   Ответить с цитированием
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Scuba за сообщение:
alfa67 (27.01.2010), Petrivsky (10.05.2011), someone (28.03.2017), Tyler (01.02.2010), vladimirvv (27.12.2010), вова 1951 (29.01.2010)
Старый 27.01.2010, 20:41 #22
Сказал спасибо: 43
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: r1200st, g650gs sertao
Scuba,
А ГТ-1 значит тоже это можно сделать, ГТ есть и проги стоят дис и ссс одна беда не знаю как
если че кинь в личку
alfa67 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2010, 12:15 #23
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Scuba,
Если честно, ГТшкой этого не делал, но наверняка она может.... Посмотри в разделе Навигации там, какие функции? Только имей в виду, что практически при любых манипуляциях программами с нави она попросит диск с прошивкой, если будешь делать - держи прошивку под рукой
Сказал Спасибо Scuba за это сообщение:
Fenics4s (25.06.2016)
Старый 29.01.2010, 20:22 #24
Сказал спасибо: 43
Сообщение от Scuba Посмотреть сообщение
Мне тут подсказали что той прошивкой на которую тут дают ссылку американца МК3 на русский шрифт не прошьешь надо либо её переделать если умеешь либо у кого то взять готовое если не умеешь так вот может у кого есть
Старый 01.02.2010, 10:01 #25
Аватар для Scuba
Авто: Е39 528
Честно сказать, не смотрел прошивку, которую тут дают, поэтому не могу сказать точно, на какой языковой модуль она заточена. Но дело не в том, для какого рынка навигация, а в тех языковых модулях, которые в ней есть
Старый 07.02.2010, 14:08 #26
Аватар для DimaIce2
Поблагодарили 23 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: BMW Е39 530d M57
Поясните, если образ прошивки Nero видит как данные Mode2, значит образ можно прожигать на диск? Образ KeyCD данные Mode1, его нужно конвертировать или это не имеет значения? И можно ли записывать образы через Nero? Заранее спасибо
DimaIce2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2010, 22:56 #27
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: БМВ X5 2007 год
Сообщение от DimaIce2 Посмотреть сообщение
Ничего не нужно конвертировать. Пиши как есть. Единственный совет-пиши на самой низкой из возможных скоростей.
Удачи.
Лучше делать правильные вещи, чем вещи правильными!(английская пословица).
Последний раз редактировалось sanila71; 07.02.2010 в 22:57.
sanila71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 21:07 #28
Друзья! Торент закрыли. Где взять рабочую прошивку под МК3?
aleks20007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 22:17 #29
aleks20007,
Вот ДРУГ куда TORRENTS.RU переехал пока, а может быть и надолго.
Старый 23.02.2010, 23:36 #30
Спасибо...
Сказал Спасибо aleks20007 за это сообщение:
Krec (14.06.2013)
BMW Inpa/Ediabas Tyler Диагностика BMW | кодирование | программирование 3214 05.05.2024 22:51
Прошивка блока навигации BMW MK4 V32 RUS Tyler Навигация 1057 14.02.2021 22:15
Автомобиль года в России 2009: BMW в списке финалистов! Tyler Новости BMW 0 23.03.2009 21:28
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
