Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > Техническая поддержка > Помойка
Помойка Свалка бессмысленных тем и сообщений.
K+DCAN INPA Китай
Закрытая тема
Старый 15.03.2013, 20:58 #1
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Авто: e39
По умолчанию K+DCAN INPA Китай
Здравствуйте!
Начну по порядку. Я нуб. Очень прошу меня извинить но случай, похоже, встречается крайне редко. В общем у меня е39 м54в22 2002 года. Замучил меня LWR (а именно количество денег, которые я отвез разным "диагностам") и приобрел вот такую штуку: [Только для зарегистрированных...] . Установил INPA (сначала под вин7, потом на другой бук под ХР, на результате не сказалось), подключился, включил зажигание. Бат и Зажигание черные точки. Выбрал по shift+f9 е39 - двигатель и протокол для m54. чет ругнулось, нажал ок, двигатель полностью доступен. все видно, activation работает, вентилятор, бензонасос, ваносы двигаются, форсунки срабатывают... а вот то, из-за чего вся каша, то есть кузов, шасси, трансмиссию - не читает. в некоторых случаях, например модуль контроля ламп, пишет: ifh-009: no response from control unit. programm will be stopped! а в случае с модулем регулировки ксенона по высоте пишет: requested control unit 'lwr2a' not found. control unit found: ''. programm will be stopped! насколько я понимаю у меня нет CAN шины. есть только К-Line. и исходя из распиновки разъема 7-я нога как раз отвечает за двиг, а 8-я за всю остальную электронику. Открыл шнурок. прозвонил. Если смотреть с точки зрения распиновки моего диагностического разъема, то все гуд, но 7-я нога у шнурка развязана, 8-я висит в никуда. что будет, если я поставлю переключатель между 7-й и 8-й ногами в разъем? или же просто закоротить в разъме 7-ю с 8-й ногами? будет тестировать все системы?
Другой вопрос. Шнурок покупался как K+DCAN INPA EDIABAS. То есть о DCAN, насколько я понимаю, приходится забыть вообще?
Еще раз прошу прощения если эта тема уже всплывала.
Заранее благодарю.
obzor вне форума
Старый 15.03.2013, 21:01 #2
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
пропаяй и не парься
voodoo5 вне форума
Старый 15.03.2013, 21:13 #3
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
то есть тупо перемычку в шнурке между 7-м и 8-м контактами?
я понимаю, что протокол один и тот же, но все же.....
Последний раз редактировалось obzor; 15.03.2013 в 21:14.
obzor вне форума
Старый 15.03.2013, 21:14 #4
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
каплю олова капни только не перепутай схему контактов на шнуре и схему контактов на разъеме
voodoo5 вне форума
Старый 15.03.2013, 21:36 #5
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
спасибо!
я не настолько нуб, чтоб не понять принцип зеркала.
только не убьет ли это мою машинку?:-)
obzor вне форума
Старый 15.03.2013, 21:39 #6
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ну вот тут тема по инпе есть там про эти шнурки расписано и сфоткано - поищи удостоверься
voodoo5 вне форума
Сказал Спасибо voodoo5 за это сообщение:
obzor (15.03.2013)
Старый 15.03.2013, 21:47 #7
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
voodoo5, ткни носом в тему, пожалуйста. я два вечера ковыряюсь, найти никак не могу. либо я не правильно пишу запрос, либо я совершенно туп.
obzor вне форума
Старый 15.03.2013, 21:50 #8
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Сообщение от obzor Посмотреть сообщение
Поиском воспользуйся.
Tyler на форуме
Старый 15.03.2013, 21:54 #9
Сказал спасибо: 11
Авто: e39
видимо не тем поиском пользуюсь
неужели тяжело кинуть линк хоть в личку, хоть в эту тему? и потом закрыть нафик эту тему????? с кучей благодарностей от постера.....
Последний раз редактировалось obzor; 15.03.2013 в 21:56.
obzor вне форума
Старый 15.03.2013, 21:59 #10
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
voodoo5 вне форума
obzor (15.03.2013)
Закрытая тема
Просветите чайника по INPA ///Man Диагностика BMW | кодирование | программирование 16 28.12.2014 02:09
INPA с DCAN TZHK Диагностика BMW | кодирование | программирование 13 04.02.2011 16:06
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
