745i N62b44 высокое СО
Старый 03.03.2016, 21:34 #21
Ну, понятно, я думаю еслиб у вас была проблема со смесью, орал бы чек, т.к. есть лямбды. А так видимо при такой смеси проблем нет.
1)У нас основные отличия в расходомере:
У вас 15.5 кг а у меня 18 и это при том что у вас на 400 кубов больше объём и больше стоят обороты хх. - наводит на мысль - раз.
2) У меня холоднее мотор, недогревает изза термостата, но я с таким ТО проходил ранее, но вопрос - может ли это оказать влияние в 10 раз на СО. Я понимаю что может но не так кординально? - но тоже на заметку
3) Плавность хода по цилиндрам - разнится также, но здесь это может быть как вариант вранья расходомореа, - хотя на заметку 3
4) Длительность впрыска также у меня больше как и угол опережения зажигания аж в 2 раза ревышает
надо подумать над этим и в чем тут может быть дело
Kreel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 23:30 #22
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
А что если фишку с расходомера скинуть? По идее мотор работать будет по средним данным,или я туплю?
Ну наверно Вам и с температурой нужно решить вопрос,двиг постоянно не догретый, хотя расход 18 л/100,для меня это просто фантастика,правда у меня один х.х,могу 1,5 км ехать 1 час. Если бы имел такой расход,забил бы на выхлоп и С0,если другое ничего не беспокоит:-)).
Последний раз редактировалось Mikxaol; 03.03.2016 в 23:47.
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 23:55 #23
Скину завтра.
Старый 04.03.2016, 11:28 #24
Скинул. Мотор стал работать плавнее. Обороты те же.
Старый 04.03.2016, 13:27 #25
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Сообщение от Kreel Посмотреть сообщение
Интересно,у меня обороты подкидывает при снятии фишки,где-то до нагруженного режима(с кондеем),около 700,но пишу по памяти.При этом у меня двигатель работает "похуже",в режиме без расходомера.
Старый 04.03.2016, 14:48 #26
Ну когда скинул разъем обороты поднялись до 1.5 тыс, но через секунд 30 вернулись обратно на 540. И работать стало ровнее немного.
Старый 04.03.2016, 15:05 #27
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Ну наверно Ваш расходомер -мирдверьмяч! Ну это только кто-то из опытных людей может приговорить,мож кто из гуру отпишется.
Сказал Спасибо Mikxaol за это сообщение:
Kreel (05.03.2016)
Старый 05.03.2016, 11:02 #28
Померял СО с откинутым расходомером - почти в 2 раза меньше.....
Старый 05.03.2016, 13:57 #29
Вобщем подкинул другой расходомер и все стало впоряде. Прошел ТО и машина резвее гораздо поехала). Mikxaol спасибо, благодаря Вам по большому счету выяснилось!
Старый 05.03.2016, 14:57 #30
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Cпс на добром слове конечно,но вроде mike880 раньше Вам написал.У меня мотор такой-же,поэтому тож интересно,что,да как.Поэтому я свои шкурные интересы преследую.
Последний раз редактировалось Mikxaol; 05.03.2016 в 15:00.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
