745i N62b44 высокое СО
Старый 03.03.2016, 00:48 #11
Авто: ГАЗ М20А
По моему 18кг это многовато, но уже не помню эти моторы, давно это всё было. Смесь обычно по лямдам видно сразу, но раз их нет, то танцы с бубном гарантировано будут.
Последний раз редактировалось mike880; 03.03.2016 в 00:50.
Старый 03.03.2016, 08:48 #12
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
у меня двигатель такой же,только 4.8,расходомер на хх показывает 15-16 кг,потребители выключены,акпп в паркинге,обороты 500-550 (не помню сколько точно,без кондея)
Mikxaol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 08:55 #13
интересное замечание. А можно вас попросить глянуть ТОЧНО сколько обороты у ВАС и потребление воздуха БЕЗ кондея
Kreel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.03.2016, 09:08 #14
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Ну я просто не помню точно, 520 вроде показывает Rhein,а расход воздуха между 15 и 16 кг.
Старый 03.03.2016, 09:14 #15
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
У Вас ,неравномерность хх какая-то большая помоему,у меня до 0,7 доходит,я считаю-это не нормально,а у Вас до 1,5 доходит,cмесь плохая и горит неправильно,наверно и выхлоп соответствующий,но я не мастер.
Старый 03.03.2016, 09:36 #16
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Сообщение от Kreel Посмотреть сообщение
Если Вам поможет ,я могу свои параметры работы двигателя выложить ,как Вы это сделали в первом сообщении.
Старый 03.03.2016, 14:03 #17
Буду очень благодарен
Старый 03.03.2016, 18:09 #18
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
Как обещал , N62B48TU e70
- Компрессия х.з,думаю все ок,пробег 125т.км весь мой.
- обороты xx : 580 об/мин
- напряж потенциометра:хз
- угол открыт дрос заслонки:3,53%
- поток воздуха 15,5 кг/ч
- относительное наполнение воздухом: 14,88%
- продолжительность впрыска: 2,48 мс
- угол опережения зажиг: 9 гр.
- сигнал нагрузки 10,7
-угол коррекции 1-4 0,6%
-угол коррекции 5-8 0,0%
- разность давления на всас труб 49,18 mbar
- температура охл ж: 105 С
-на выходе из радиатора: 66,75 C
- температура всас возд: 50С
-темп окр среды: 6 С
- подъём клапанов газораспр: 0,31 мм
- плавность хода:(c первого по восьмой) -0,27 -0,3 0,26 0,62 , 0,39 -0,3 0,04 -0,07 (1/sl)
- уровень сигнала детонации (c первого по восьмой) 0,28 0,24 0,35 0,18 0,51 0,48 0,18 0,18
- расход на холостых:не посмотрел
-множительная коррекция 1 ряда 0,94
-множительная коррекция 2 ряда 0,97
Cуммирующая коррекция 1 ряда 0,14
Cуммирующая коррекция 2 ряда -0,09
- АКБ еще родная 2008 год,уже умирает,в морозы после ночи простоя, иногда пишет повышенный разряд аккума.
Из ошибок только 002b70 disa,но неактивная,на данный момент отсутствует.
Старый 03.03.2016, 21:06 #19
Спасибо за инфу. Так а СО какое при таком раскладе?
Старый 03.03.2016, 21:21 #20
Сказал спасибо: 9
Авто: x5 e70 n62
CO думаю в порядке,судя по тому ,что Техосмотр сам проходил.Но доступа я не имею к газоанализатору,точное значение не смогу Вам к сожалению сообщить.Ну у меня каты на месте поэтому может и CO в норме,а без них я х.з.
Последний раз редактировалось Mikxaol; 03.03.2016 в 21:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
