АА!!!! Повышенное разрежение в картере. N62
Старый 13.07.2011, 22:48 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а что за раскоксовка которая делается не как лавр - долго, а какими-то спреями и буквально за 4 часа?
Я кстати после лавра тоже долго мучался,только на удавке смог завести.
А потом помыл ВИнсом 2 раза сразу и через 1000км
Arbeit macht frei...
Старый 20.11.2011, 22:14 #22
проделали процедуру дважды, итог- начинает дымить,прогазовываю перестает.и опять через минут 5-10 дымит.
Orion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2011, 22:43 #23
Авто: BMW 530D
Сообщение от Orion Посмотреть сообщение
Без оперативного вмешательства толку не будет.
Старый 30.11.2011, 12:31 #24
как снять крышки гбц? датчик внутри головки не дает вытащить крышку.
Старый 30.11.2011, 14:21 #25
Авто: BMW 530D
сделай в точности как здесь освободи [Только для зарегистрированных...]
датчик эксцентрикового вала от уплотнения,остальные датчики демонтируй.
Мешают снятию крышки как правило втулки выводов высокого напряжения(постоянный головняк),тут импровизируй.
Последний раз редактировалось m_technik; 30.11.2011 в 14:23.
Старый 30.11.2011, 19:39 #26
спасибо,попробую.
Старый 06.12.2011, 19:14 #27
прежде чем снять крышки,надо снять верхнюю часть моторного щита,тогда крышки вылазят без проблем. почистили крышки,маслоотделитель.помыли все. собрали,а все равно дымит. по совету одного спеца промыли дмрв, сломался. заказали новый. машина плохо едет, НО НЕ ДЫМИТ. при открытии масло заливной пробки всасывает не сильно, и обороты немного подпрыгивают и сразу нормализуются. поставили сегодня новый дмрв, все вернулось.постоит минут пять и дымит, при открытии маслопробки всасывает как пылесос и глохнет иногда. ставим поломаный дмрв , все проходит,но не едет. я думаю о кольцах речи быть не может. что же за хрень тогда с машиной?
Старый 06.12.2011, 19:20 #28
на рисунках обведены красным что за клапаны? они регулируют давление в двс? если нет, ткните в нужном направлении.
Изображения
Тип файла: jpg ImageHandler.ashx.jpg (45.4 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg ImageSchemeHandler.ashx.jpg (45.4 Кб, 38 просмотров)
Старый 06.12.2011, 19:33 #29
Аватар для Slawa
Поблагодарили 30 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: м5 е34
Если дымит после нескольких минут работы на холостых, а при увеличении оборотов дым пропадает, то 100% сальники клапанов. Выше уже упоминали об этом. Перестань зря тратить деньги на всякую ерунду, поменяй сальники и проблема решится.
Slawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 20:22 #30
почему тогда не дымит на поломаном дмрв???
Часовой пояс GMT +3, время: 15:58.
