АКПП 5L40E E53
Like Tree13Likes
Старый 29.06.2017, 08:21 #471
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Привет всем! Чет не фартит прям с этой коробкой, не давно лопасть вискомуфты отломилась на ходу и попала именно в отпитель коробаса и пробила его, ток не давно с ним возился когда слетел патрубок и тут опять ... Вообщем масло коробаса в радиаторе оказалась, и там такой кисель получился, неделю промываю, а все равно остатки не уходят ))) Походу пьессы поменял термостат акпп.
Arman BMW 320i вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Arman BMW 320i за это сообщение:
roberthay (05.07.2017)
Старый 29.06.2017, 19:49 #472
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
Печалька,ну зато теперь с новым термостатом без перегревов будешь ездить,кстати померил температуру в коробасе после поездки 120-150 км/ч и пробегом 70 км - 90градусов,кстати катался на днях в Мск на директорской членовозке Форд Куга,так вот там коробка автомат так жестко переключается вверх , что мама не горюй,и это при пробеге 70ткм. ,у меня намного мягче...
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2017, 22:46 #473
Здравствуйте, взаимозаменяемые ли эти акпп?
Суть в следующем, купил e39 с мертвой коробкой, нашел б/у на замену, происхождение б/у не известно. После замены не включаются 4-5 передачи. Завтра почитаю, напишу ошибки.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_5887.jpg (692.9 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5924.jpg (69.3 Кб, 27 просмотров)
Последний раз редактировалось Badfuse; 28.08.2017 в 22:51. Причина: дополнение
Badfuse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.08.2017, 19:16 #474
Сказал спасибо: 30
Авто: BMW 325i
Сообщение от Badfuse Посмотреть сообщение
Приветствую. GM5л40е коробасы все разные, зависит от года и от объема машины. У меня 325i 2003 года, тоже нашел коробас но с машины как оказалось постарше и с объемом 2,8. Разница была в насосе, в гидротрансфоматоре и в гидроблоке.
Старый 30.08.2017, 07:23 #475
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Пробей номер б/у-шной коробки,узнай от какого авто,а дальше надо смотреть,подойдет или нет
Старый 31.08.2017, 07:46 #476
Как пробить номер по шильде на коробке?
Старый 31.08.2017, 20:51 #477
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
96022205 на 3-х литровый дизель е39
Старый 31.08.2017, 21:00 #478
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
24 00 1423 882 ставилась с 06/1999 по 09/2000,
осваивай ETK - пригодится
Старый 31.08.2017, 21:03 #479
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
НО думаю 4-5 у тебя не из-за этого не включаются
Старый 31.08.2017, 22:57 #480
Ошибка 4 gear function , отдал в ремонт. Может получиться из 2 одну собрать. Но сказали не дёшево выйдет.
Саленоиды АКПП 5L40E Arman BMW 320i Ремонт и эксплуатация BMW 3 21.06.2016 20:30
Акпп gm 5l40e x5 e53 с 3 на 4 пинок Maxman Ремонт и эксплуатация BMW 9 04.01.2016 18:29
Побежало масло с заливной пробки акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 20:49
как проверить уровень масла акпп 5l40e 313nrr Ремонт и эксплуатация BMW 0 22.08.2015 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:29.
