АКПП Jatco JR502E-B она же RE5R01A
Старый 06.11.2013, 11:22 #121
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от elshad Посмотреть сообщение
Rebyati ya viju mi mnogo informaciyi uznali v etom forume o Jatco, no priznayemsa cesno ved nasi Yaponsi 528 edut lucse cem evropeysi 528:)
Не знаю,но для меня не это главное.
Главное,чтобы мой "самурай" меньше капризничал и чтобы "японский" редуктор и АКПП оказались надёжными
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 11:25 #122
Авто: BMW E39 528i M technic
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Oni i est nadejnimi , tfu tfu ne sglazit ,malo li mi videli isportivsiyi Reduktori i ZF i GM korobki ot evropeyek
elshad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 11:36 #123
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
машины из Японии не ушатаны как например из Америки или Европы и с реальным малым пробегом, япы меняют масло двс к примеру уже к 5-6 тыс
BMW E39 530i 2001
Старый 06.11.2013, 11:51 #124
Сообщение от Arsennn Посмотреть сообщение
Kstati rec posla o reduktorax, a vi znali na amerikanki ix e39 528 do 99 goda bili avtomat s 4 skorosnimi peredacami a teper glavnoe reduktor ne kak u yaposek tocnee u nas 3.64 .reduktor u nix bil 4.10 ocen ukorocenniy no tem ne menee na zaezdax oni vseravno progirivali yaponkam ya dumayu vs taki Jatco bistraya korobka
Старый 06.11.2013, 15:28 #125
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Мне сегодня пришла в голову мысль:а что если Джатки пинаются именно потому,что у них нет эластичной муфты кардана?!
Сегодня на подъёмнике видел 528-ю 2000 года,тоже "японец" и у него тоже не было эластички.
Я об этом в самом начале темы говорил, сообщение №2
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 21:07 #126
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Tyurk Посмотреть сообщение
Я помню
Но одно дело слышать об этом,а другое,когда лично видишь отсутствие этой самой муфты на своей машине
Старый 06.11.2013, 21:09 #127
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
У нас тоже тут многие меняют так.
Я сам меняю каждые 5 тысяч,с заменой фильтра - так полезнее,я думаю.
Старый 27.01.2014, 11:31 #128
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Заметил одно странность.
Иногда коробка может вообще не толкаться,разок пихнётся маленько при переходе с 1 на 2 и всё.
А иногда "выкобенивается" и со 2 на 3,и при переключении сверху вниз.
Иногда приходится пришпоривать,чтобы не тупить в потоке,а иногда стоит только педальки газа коснуться и машинка рвётся вперёд.
Идеи разные:коробка так адаптируется,либо что-то с маслом либо греется коробка или "плавающая" неисправность в какой-то из систем...
Ещё заметил,что если на скорости отпустить педаль газа,то чувствуется "переход"(как будто коробка передачу скинула" и машина замедляется.
Фиг его знает,что это и "с чем это есть"
Старый 27.01.2014, 13:57 #129
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
В начале декабря случилось следуюшее - утром завожу и бац комп орет - двигатель в аварийном режиме и горит только индикатор АСЦ , ХХ ход стабилен , двигатель не троит, но стоит нажать на педаль газа как тут же глохнет , жму на кнопку АСЦ -ноль внимания , типа комп думает что машина буксует и срабатывает АСЦ , глушу двиг. завожу снова , заводится с пол тыка , поднимаю обороты и опа не глохнет , но при этом индик. АСЦ все еще горит и комп больше не орет что двиг в ав. режиме , понимаю что чтото с дросселем (замерз, прилип, х/з короче ) так как машина стояла примерно дня три , прогреваю и еду медленно ,дабы прогреть АКПП, и замечаю следуюшее - АКПП переключает передачи плавно так, что только по оборотам ДВС заметно, короче даю ей просраться , АКПП в спорт режиме переключения плавные без толчков , тяга отличная, короче все норм. Останавливаюсь , глушу, завожу снова и АСЦ тухнет , и АКПП возврашается в свой основной режим работы , переключения с мало заметными толчками. Заехал на диагностику, что то с АСЦ , непомню, какой то збой, посоветовали промыть дроссель. Прикупил вдшки и карба и в гараж , снял дроссель, епта блестит как у кота яйца, че тута мыть то подумал , но все равно попшикал молень карба , просушил, облил вдшкой по полной , заодно и регулятор ХХ помыл и вдшкой облил, все собрал, завел, комп молчит все работает и АКПП опять в своем стиле , переключает немного с толчками.
BMW E39 530i 2001
Старый 27.01.2014, 18:26 #130
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
АКПП переключает передачи плавно так, что только по оборотам ДВС заметно, короче даю ей просраться , АКПП в спорт режиме переключения плавные без толчков , тяга отличная, короче все норм. Заехал на диагностику, что то с АСЦ , непомню, какой то збой, .
Если я не ошибаюсь-АСЦ и АБС напрямую взаимосвязаны с АКПП и влияют на её работу!
У меня тоже постоянно в "теневой памяти" висит спорадическая 215-я ошибка "Некорректная работа АСЦ".
Я вот и думаю - не из за неё ли коробка толкается?!
Опять же не даёт покоя тот факт,что толчки коробки я ощутил после замены шин:стояли 235/45R17(спереди) и 255/40R17(сзади),я обулся в 245/R17...
Часовой пояс GMT +3, время: 07:59.
