АКПП Jatco JR502E-B она же RE5R01A
Старый 16.02.2014, 23:27 #131
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Джатковцы!
Новости,изменения по нашей теме(по коробке) есть?
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2014, 15:51 #132
Авто: BMW E39 528i M technic
Salam,
Kak vi rebyati?
Mena mucaet odin vopros probeg 100 tisac stoit li menat maslo v etom Jatco? do six por cutok pinaetsa ,
elshad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 12:11 #133
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от elshad Посмотреть сообщение
Salam,
Cалам,
СУдя по всему она так и будет пинаться - это ж Джатко
Старый 28.06.2014, 10:38 #134
Авто: е36 328i
Привет всем.
Началась проблема с коробкой Джатко на е 36 328i 1995 год М52 при оттормаживании и переключении с 3 на 2 и со2 на 1 коробка зависает в нейтрале и нужно ждать пока она переключит либо самому повысить обороты чтобы переключилась может кто-то сталкивался с такой проблемой
На холодную при резком старте коробка падает в аварийный режим и на приборке загорается шестеренка, если заглушить и завести то коробка выходит из аварийного режима но ошибка не записывается в блоке управления пробывали читать разными сканерами.
Был в разных сервисах посоветовали:
- сделать ошибку и приехать к ним но сейчас тепло и она не падает в аварийный режим, а ждать зиму еще долго
- заменить масло и фильтр ( но где найти номер фильтра в etk.bmwsar.ru и [Только для зарегистрированных...] нету и какое масло лить, как понял что масло зависит от года производства коробки, сейчас залито Декстрон 3 какой фирмы не знаю) кто может скиньте номер фильтра и прокладки поддона.
VIN WBABG21090ET11635
Последний раз редактировалось M///izuno; 28.06.2014 в 10:39.
M///izuno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2014, 20:25 #135
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 15 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: BMW525 E34 АКПП 1995
Сообщение от M///izuno Посмотреть сообщение
Vaico V20-0344
JS Asakashi JT262K
Будь с гордым горд, он не отец пророка
Будь с робким робок, он тебе не раб!
Последний раз редактировалось Tyurk; 01.07.2014 в 20:28.
Tyurk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2014, 05:11 #136
Авто: е36 328i
Спасибо большое за номера никак не мог их найти
А по этой прблеме может быть что-то подсказать можешь?
Может у кого то что то подобное было?
Последний раз редактировалось M///izuno; 10.07.2014 в 05:16.
Старый 13.09.2014, 00:30 #137
Авто: e39
вечер добрый. про пинки с 1 на 2 передачу слышал, что можно подтянуть тормозную ленту.
flowmaster86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2014, 17:36 #138
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от flowmaster86 Посмотреть сообщение
Тоже слышал это,но про другую Джатковскую коробку - 4х ступенчатую.
На буржуйском форуме читал,что толчки и зависание на нейтрали при переключениях на БМВ-шной Джатко лечили заменой деталей в коробке и следующими процедурами:
1 GASKET $6.10
1 PUMP GASKET $15.28 (прокладка масляного насоса?)
1 HIGH CLUTCH SEAL KIT $24.81
1 PUMP O'RING $8.41(сальник м/насоса)
1 CONVERTER SEAL $8.26(сальник бублика)
5 HIGH FRICTION PLATE $192.50 (пакет фрикционов верхнего ряда?)
1 CUSHION $23.71 (подушка...?)
1 INTERMEDIATE BAND $63.09
1 FILTER $29.54
1 SCAN TOOL CHARGE $35.00 (диагностика)
1 CLEAN AND TEST SOLENOID $25.00 (чистка соленоидов)
1 POWER FLUSH COOLER $90.00 (промывка охладителя?)
8 LITRES TRANNY FLUID $120.96 (8 литров для замены масла)
В оригинале сообщение можно прочесть тут:
Последний раз редактировалось Азиат; 15.09.2014 в 17:49.
Старый 15.09.2014, 17:50 #139
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
M///izuno, ответ на вопрос в моём предыдущем посте.
Старый 16.09.2014, 09:06 #140
Авто: е36 328i
Азиат, Большое спасибо очень очень помогли
Только сейчас пришла прокладка коробки и фильтр попробую сделать замену масла.
На машине стоит контрактная коробка при установке фильтр не менялся.
Может кто-нибудь знает маркировку наших коробок по Jatco или на какой именно Nissan Skyline они ставились?
Мне бы это очень помогло при поиске специалистов по ремонту.
Последний раз редактировалось M///izuno; 16.09.2014 в 09:08.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:50.
