| | #71 | |
| Абориген Регистрация: 03.11.2009
Сказал спасибо: 19
P.S. даже аккумулятор 45Ач нужно периодически снимать и заряжать стационарно. у меня в T-36 M50B20 с геной Бош, стоит аккумулятор на 105Ач уже год. перед зимой я его снимаю на зарядку. а так все нормально.
__________________ летаем самолетами BMW. BMW 525 E12 продана.(1976г) BMW 318 E21 в гараже(в хорошем состоянии).(1978г) BMW 320 E30 продана.(1988г) BMW 528i E28 продана после чего была разбита о машину ДПС на скорости 160км/ч (жалко) после чего её выкупил и разобрал на запчасти.(1987г)BMW 520i E28 продана.(1982г) BMW 520i E34 продана.(1990г) BMW 318i E36 у родственника.(1991г) BMW 320i E36 мой повседневный боевой конь.(1991г) BMW 523i E39 повседневный конь бати.(1998г) | |
| | #72 |
| Абориген Регистрация: 01.10.2009
| | #73 |
| Абориген Регистрация: 23.03.2010
Сказал спасибо: 42
Ток генератора -это его предельный ток, выше которого он не даст. Аккумулятор заряжается не таким большим током а примерно 1-15 ампер. Большая мощность генератора нужна для питания остальных потребителей- фары, зажигание, компьютер, аудиосистему и прочее.
__________________ Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних... |
| | #74 | |||||
| Участник тусовки Регистрация: 16.11.2010
Сказал спасибо: 29
Откуда: белорусь,могилев Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7 | Цитата:
Последний раз редактировалось Tyler; 10.12.2010 в 22:14. Причина: мат | |||||
| | #75 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | Продолжаем дальше по теме или молчим, кто не может, иначе следующий также отправится в бан.
| | #76 | |
| Абориген Регистрация: 27.04.2009
Сказал спасибо: 71
__________________ ©можно сдержать боль, слезы, злость, любовь, но сука смех, сдержать НЕВОЗМОЖНО!® | |
| | #78 | |
| Участник тусовки Регистрация: 20.04.2010
Сказал спасибо: 92
| | #80 |
| Завсегдатай Регистрация: 14.09.2010
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Грамотное зарядное конструируется из расчета 0,1 емкости в амперах при напряжении в сети 14,4 В которое должно поддерживаться регулятором напряжения. Насколко я понимаю, отдача генератора в сеть регулируется изменением параметров тока подаваемых на обмотку возбуждения генератора, что с учетом аккума емкостью 100 Ач (допустим) составит 10А (при 75 Ач - 7,5А), что для номинала генератора не ахти какая нагрузка (ну если там каких-нить усилков хреновой горы нет). Таким образом, ставьте любой номинал по емкости (здесь чем больше тем лучше), лишь бы в нишу вошло (ну без фанатизма, есстессно), только в современных моделях, где регулирование напруги в сети идет с ECU, видимо, необходимо будет поправить в программе изменившуюся емкость, чтобы не снизить ресурс аккума. А еще проще, чтобы всякое не писать, лучше ставить емкость в соответствии с мануалом на конкретный автомобиль..
__________________ Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением. |
| Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение: | ruzenstein (11.12.2010) |
