акумуляторы
Старый 10.12.2010, 20:24 #71
Аватар для Slitch
Сказал спасибо: 19
Авто: BMW E36(320i)
Сообщение от plita-m50 Посмотреть сообщение
потому что твой гениратор выдают 60-65 ампер зарядки,а если у тя 75-ка то он до конца не зарядит твой акб
а ничего что 60А-65А это ток, а 75Ач это ёмкость? разряженный аккумулятор потребляет ток при зарядке 35А-40А(если его не ограничивать). по мере заряда,потребляемый аккумулятором ток падает.
P.S. даже аккумулятор 45Ач нужно периодически снимать и заряжать стационарно. у меня в T-36 M50B20 с геной Бош, стоит аккумулятор на 105Ач уже год. перед зимой я его снимаю на зарядку. а так все нормально.
летаем самолетами BMW.
BMW 525 E12 продана.(1976г)
BMW 320 E30 продана.(1988г)
BMW 520i E28 продана.(1982г)
BMW 520i E34 продана.(1990г)
Старый 10.12.2010, 20:39 #72
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Какие ещё будут идеи?, пройдено только 8 страниц, и в переди жизнь.
Старый 10.12.2010, 21:06 #73
Аватар для Predator79
Сказал спасибо: 42
Авто: Нету.
Ток генератора -это его предельный ток, выше которого он не даст. Аккумулятор заряжается не таким большим током а примерно 1-15 ампер. Большая мощность генератора нужна для питания остальных потребителей- фары, зажигание, компьютер, аудиосистему и прочее.
Приравнять пьянство к гомосексуализму. Запретить пропаганду среди несовершеннолетних...
Predator79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 21:54 #74
Аватар для plita-m50
Сказал спасибо: 29
Авто: bmw 320i e36 m52; e38 7
По умолчанию кудерскому
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
что мы пишем??,,, я в шоке.. ну,есть же книга по эксплуатации данного авто,там написано чёрными буквами на белой бумаге.. что выдумывать?? и для чего??
блин,люди,купите книгу,читайте,и думайте что читаем!!
Комментарий администратора
Tyler:
Сутки отдыха.
Последний раз редактировалось Tyler; 10.12.2010 в 22:14. Причина: мат
plita-m50 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2010, 22:11 #75
Продолжаем дальше по теме или молчим, кто не может, иначе следующий также отправится в бан.
Старый 10.12.2010, 22:27 #76
Аватар для raibik
Сказал спасибо: 71
Авто: Freude am Fahren
действительно, чо спорить из-за каких то коробок со свинцом
Старый 10.12.2010, 22:42 #77
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Купил варту и радуйся
Arbeit macht frei...
Старый 11.12.2010, 22:43 #78
Сказал спасибо: 92
Авто: BMW 525 E34
Сообщение от khch Посмотреть сообщение
Прям в яблочко, кратко и все правильно! долго ждал такого ответа!
ruzenstein вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2010, 23:11 #79
Сказал спасибо: 13
..какое ..яблочко.. !?? Бред!)) Эт на зарядном ..около..)) 1-15
Старый 11.12.2010, 23:36 #80
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Грамотное зарядное конструируется из расчета 0,1 емкости в амперах при напряжении в сети 14,4 В которое должно поддерживаться регулятором напряжения. Насколко я понимаю, отдача генератора в сеть регулируется изменением параметров тока подаваемых на обмотку возбуждения генератора, что с учетом аккума емкостью 100 Ач (допустим) составит 10А (при 75 Ач - 7,5А), что для номинала генератора не ахти какая нагрузка (ну если там каких-нить усилков хреновой горы нет).
Таким образом, ставьте любой номинал по емкости (здесь чем больше тем лучше), лишь бы в нишу вошло (ну без фанатизма, есстессно), только в современных моделях, где регулирование напруги в сети идет с ECU, видимо, необходимо будет поправить в программе изменившуюся емкость, чтобы не снизить ресурс аккума.
А еще проще, чтобы всякое не писать, лучше ставить емкость в соответствии с мануалом на конкретный автомобиль..
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Matiy Loh за это сообщение:
ruzenstein (11.12.2010)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
