Описание темы:Можно ли подключить через адаптер CAN-шины
автозапуск на X5 e53 2000г.
Старый 07.12.2018, 11:01 #11
Авто: BMW 320i E30 90г.
Сообщение от Виталич Посмотреть сообщение
По кан шине не подключишь, проще по аналогу, безключевой обходчик не поддерживается данной машиной, надо делать семечку. Насчет угона - кому сейчас эта ветошь нужна? На авито полно их, за халяву никто не берет. Ставь сигу и не бзди. Тоже хочу воткнуть, старлайн а93 без кан оптимальный вариант для наших ведер
Спасибо.
Звонил установщикам старлайновским. Сказали что в 53-м вообще нет CAN шины. А есть только K-line. Это правда?
Еще сказали что чтобы проводку не кромсать надо ставить переходник BUS B-RT но у них его нет и они его ставить не будут даже если у меня он будет.
Нашел я его в интернете, судя по описанию он может только считывать информацию с концевиков и управлять замками, т.е. непосредственно того что нужно для автозапуска не касается. Я Вот теперь думаю нужен он мне или нет.
Причем у модуля 2Can-2lin старлайновского есть выходы на K и L линии на сколько я понял. Почему их нельзя использовать?
Виталич, что такое "семечка"? Обходчик иммобилайзера BP-03 не подойдет? А может проще его совсем отключить или это невозможно?
Kivin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2018, 19:01 #12
Авто: BMW E39 525iA 2002
просто подключай по аналогу. по аналогии: [Только для зарегистрированных...]
семечка - это чип для EWS чтоб ключ не ложить в обходчик.
Виталич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2018, 00:53 #13
Авто: ГАЗ М20А
Есть там кан шина в моторном отсеке, между дме, абс и коробкой автомат, только она никак с иммобилайзером не связана.
Все преобразователи шин для 53 кривые на редкость и толку от них мало, глюки в основном, поскольку версий шин много. Да и сейчас 53 кузов никому из разарботчиков не интересен, это уже история.
Семечка это филипсовский чип иммобилайзера в ключе, их можно взять на рынке от таза и прописать в евс, если умеешь конечно. Но в варианте автозапуска по сути иммобилайзер штатный отсутствует, поскольку семечка находится в машине и видится иммобилайзером как присутствие ключа. Соответственно опция памяти ключа, если она есть, по сути отсутствует, поскольку он будет завязан жестко на один ключ.
Старый 08.12.2018, 15:06 #14
Аватар для Алексей нас
Ставится на этот авто любая по аналогу,проблем с ними еще не было.
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 14:45 #15
Пока не умею, но если научите буду признателен, т.к. ставить собираюсь сам.
И какой чип конкретно нужно купить.
Обходчик иммобилайзера я так понимаю все равно надо покупать, но вместо ключа положить туда этот чип? (в ссылке выше использовался обходчик BP-03)
На сколько я понимаю память ключа находится (или используется) того который машину открывает. Ведь если мы с женой вместе подходим к машине, и оба ключа рядом, но открываю я, то и регулировки все мои становятся.
Старый 10.12.2018, 16:12 #16
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
-Пока не умею, но если научите .
-какой чип конкретно нужно купить.
-Обходчик иммобилайзера я так понимаю все равно надо покупать,
- но вместо ключа положить туда этот чип?
-На сколько я понимаю память ключа находится (или используется) того который машину открывает. Ведь если мы с женой вместе подходим к машине, и оба ключа рядом, но открываю я, то и регулировки все мои становятся.
Сколько сразу забот появляется.А то ездил человек себе спокойно и не знал,чем себя занять.И придумал он себе увлекательное занятие ,да и денежек потратить решил...слегка. А потом,если уложит слегка EWS или ещё что,будет ещё веселей. Ещё пару темок образуется с криками Хэлп!!!
Вам внатуре так скучно жить?Больше заняться не чем?
Старый 10.12.2018, 16:41 #17
Ну тут наверно всем скучно жить. Сколько народу то пишет!
Старый 10.12.2018, 18:32 #18
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Подавляющее большинство просит помочь решить ,уже возникшие,проблемы.А некоторые просят помочь создать проблемы,чтобы в дальнейшем их решать.
Старый 10.12.2018, 19:02 #19
Авто: ГАЗ М20А
В евс элмосы и без очумелых ручек дохнут. Что мешает штатно вебасту поставить, если так хочется тепла. Обязательно в блуд влезть надо.
Идентификация ключа для памяти настроек происходит при считывании чипа иммобилайзера в замке зажигания
Старый 11.12.2018, 09:20 #20
Боюсь вы не правы.
У меня настройки выполняются до того как я вставлю ключ в замок зажигания - в момент открытия водительской двери.
Если разблокировать замки кнопкой на ключе.
А если открыть вращая личинку, то все настройки остаются такими как были до открытия и после того как машину заведешь.
Про вебасту думал, я же писал, но мене показалось, что сигнализация менее проблемный затратный и более безопасный вариант.
Хотя для мотора несомненно полезней вебаста.
Последний раз редактировалось Kivin; 11.12.2018 в 09:24.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:34.
