Описание темы:Можно ли подключить через адаптер CAN-шины
автозапуск на X5 e53 2000г.
Старый 15.12.2018, 00:56 #31
Авто: ГАЗ М20А
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
Будут, так заложено в ews.
Вот этот момент поподробнее, какая связь евс с замками, кроме половой конечно, особенно при при снятом с него питании. Может немцы ошибочку в вдс какую пропустили
Старый 16.12.2018, 15:32 #32
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Сядь в машину закрой с пульта, вставь ключь в замок зажигания увидишь по подробнее.
Старый 16.12.2018, 22:51 #33
Авто: ГАЗ М20А
Дык питание на евс и идёт через замок, без него ничего не будет, никаких связей.
Попробовать не могу, 53 кузов это уже история у меня на работе.
Старый 25.01.2019, 11:59 #34
Авто: BMW 320i E30 90г.
Будут, так заложено в ews. Что ненужно делать - обходчик параллельно подсоединять нельзя, лучше б/у катушку считывающую под семечку взять, и через реле переключать сигналкой. То есть при автозапуске работает катушка 'семечки' при снятии с охраны штатная. За угол оттащат если залезут под машину и трос акпп открутят или полуось выдернут, угнать не проблема, а че е53 все ещё угоняют?
Подключил сигналку А93.
Не послушал я Вас. Решил попробовать Старлайновский обходчик подключить BP-03. Пробовал сначала 2 их варианта, с доп антенной и с наматыванием провода вокруг родной антенны - не работало ничего видимо слабый сигнал транспондера.
Пробовал даже вместо штатной - не работает.
Пришлось подключать в разрыв штатной антенны, заработало.
Почему так, я понять так и не смог.
Работает конечно не так как хотелось бы.
Управление замками я сделал через преобразовать REEF BUS B-RT
При дистанционном запуске 2 раза срабатывает ЦЗ, заводится, но через какое-то (все время разное, может 2 минуты проработать, может 7) время глохнет и заводится снова. Контроль работы двигателя сделал по напряжению бортовой сети. Может быть в этом дело?
2 проблема.
Когда заведенную дистанционно машину снимаешь с сигнализации, открываются замки и машина глохнет, приходится заводить ключом и ехать.
То же самое происходит, если завел ключом, но хочешь выйти из машины
и закрыть ее не глуша. Выходишь закрываешь замки (не важно сигнализацией или штатным ключом) машина глохнет.
Кто знает как от этого избавиться? Что происходит в момент закрытия илил открытия замков? Это EWS его глушит? Что конкретно он блокирует, ведь питание замка зажигания идет от сигналки.
WDS смотрел, но нужной информации не нашел там.
Еще вопрос, что отключает реле разгрузки?
Последний раз редактировалось Kivin; 25.01.2019 в 12:01.
Kivin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 12:15 #35
Аватар для Алексей нас
Сообщение от Kivin Посмотреть сообщение
2 проблема.
Чтобы вам точно подсказать надо увидеть точки подключения!Контроль не правильно запрограммировали!точки подключения найдете на просторах инета в открытом доступе.
Алексей нас вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2019, 12:20 #36
Сообщение от Виталич Посмотреть сообщение
просто подключай по аналогу. по аналогии: [Только для зарегистрированных...]
семечка - это чип для EWS чтоб ключ не ложить в обходчик.
По вашей ссылке есть пункт.
5. У кого есть штатная сигнализация, необходимо отключить постановку на сигнализацию с личинки замка в двери.
Не подскажете как это сделать?
Вообще у меня ее по ходу нет. Вот что INPA пишет
Изображения
Тип файла: jpg coding 3-1.jpg (327.6 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg coding 3-2.jpg (328.8 Кб, 5 просмотров)
Тип файла: jpg coding 3-3.jpg (282.2 Кб, 5 просмотров)
Старый 25.01.2019, 12:38 #37
Сообщение от Алексей нас Посмотреть сообщение
Да смотрел я эти точки.
Просто для контроля решил, что это самый простой вариант. Провод контроля вообще подключать не надо. Напряжение сигналка смотрит на питающем проводе. Питание у меня подключено к красному проводу замка зажигания. Судя по схеме + там всегда (если предохранитель цел)
А выход с Bus B-rt проводам шины P и шины K которые в водительскую дверь идут. Опять же если бы не правильно было подключено. Замки бы не работали и то что двери отрыты она бы не показывала.
Старый 27.01.2019, 00:07 #38
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
А нехер подключать по напряжению, подключи на давление масла или под капотом или в вдс ищи в ике, (в тупом случае на приборке вызвонить на лампочке давления масла). Все работает. Даже жена научилась запускать с балкона 150метров на прогрев. Томагавк 9030 при взломе блокируется рычаг акпп и т. д. заманаются.Все отлично работает. Много сказал бы Жирафам мануальщикам которым лоси(олени типа) по яйцам рогами бьют, котрым в девяностых коленки помпой простреливали за базар, зачем? Кому надо помнит, кто забыл напомнят, не форумное это дело. Удачи. В личке телефоны пиши звони. Удачи.
Старый 27.01.2019, 13:06 #39
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Ну вот, теперь и жиСь стала гораздо веселее...
Старый 28.01.2019, 11:41 #40
К давлению масла тоже не совсем правильно подключать. Лампочка на приборке гаснет до того как двигатель заведется.
Это к чему?
Часовой пояс GMT +3, время: 23:18.
