бмв е39 беда с абс и асц Ребят помогите решить проблему, не давно стал обладателям бмв е 39 и сразу же беда с абс и асц. Бмв 2 л. 1996г. Суть в чём , на ровном сухом асфальте при плавном ускорении, при достижении скорости 20 км, начинает притормаживать заднее правое колесо, мигает треугольник на панели и глушит мотор система асц без причин . С кнопки отключаешь все норма едет . Поменял все датчики, все подшипники, ставил рабочий блок-результат 0. Диагностик сменил кучу, все впустую, никто ни че не может сказать. Да, и кстати, в педаль тормоза отбивает абс-тоже без причин. И так мучаюсь уже три месяца. Спасайте))))))) |
Диагностика вообще никаких кодов не выдает? |
А вообще смотри свое заднее правое колесо. Колодки ручника, сам механизм ручника, тормозной суппорт и редуктор на предмет подклинивания. Из-за подклинивания заднего колеса твоя система голову и дурит. Блоки абс в твоем году редко умирают. |
проблема в подшипнике--выдает не те импульсы.Из моей практики поставь SKF или FAG но последний хоть и лежит часто в коробках оригинала тоже частенько врет. |
Всем доброго времени суток! Сравнить скорость каждого колеса на компьютере не получается, т.к. все начинается со скорости от 20 км. в час, и компьютер авто выкидывает из системы комп диагностики...не дает просмотреть... По поводу подшипников-все началось на старых подшипниках, затем поменял на новые задние,результат тот же. На счет механизма ручника ослаблял полностью задние колодки ручника, результата ноль. На счет редуктора, по поводу подклинивания,не проверял....как проверить????? Всем спасибо.... |
Для начала я бы устранил то,почему притормаживает одно колесо.Оно само по себе не должно тормозить,значит у тебя закис суппорт либо что нибудь с ручником. |
по сути если притормаживает заднее правое это говорит о том что оно крутится быстрее левого. разность показаний датчиков АБС, для начала вывесь зад авто и покрути колеса, если все норм смотри по штекерам-кабелям датчиков на повреждения или окисления, еше посмотри венцы датчикаАБС которые стоят на ступицах если не ошибаюсь на БМВ ставятся 2-х видов. до 20 км\ч АСЦ не работает! |
А датчики АБС тоже менял? Было что то подобное. Заменил датчик АБС задний правый, компьютер видит, ошибок нет, начинаю движение-торможение, педаль упирается, сразу срабатывает абс, далее вылетает ошибка абс и асц, после чего все норм и движение и торможение. Никто не мог найти причину, но в одном сервисе дядя подсказал замерить сопротивление на датчиках, замерил на трех старых есть, на одном новом нет. Главное на вид датчик подходит но работает неправильно, заменил, поставил, все норм:thumbup: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:21. |
