БМВ е39 м54 троит и отключаются цилиндры на горячую
Старый 04.05.2013, 15:09 #21
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от ruslan-brg Посмотреть сообщение
подсос воздуха в системе вентиляции или давление топлива
В случае подсоса воздуха проблема была бы в лямбде, а в случае давления топлива по всем цилиндрам, не только в четвертом.
Старый 15.05.2013, 03:45 #22
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
Решил эту проблему ввернув компрессометр вместо лямбда зондов перед катами(4-5-6 вывернуть поддомкрачиваем двигатель).Фазы выставлены.Передний-давление 0.1 0.5 задний 5-6кг,см.при перегазовке - поставил от япошки(ой опять реклама извиняюсь)оба машина поёт.Владелец доволен,машина в аварийку не вываливается.Отключение цилиндров пропало.
Последний раз редактировалось nbmw; 15.05.2013 в 03:46.
Старый 15.05.2013, 16:42 #23
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Сообщение от nbmw Посмотреть сообщение
ой
Безбутылкихерразберёшьчётытутпонаписал
Каты поменял ?
Старый 15.05.2013, 17:52 #24
Аватар для RomZhuk
Сказал спасибо: 38
Авто: e53
Сообщение от викторниколаевич Посмотреть сообщение
Каты поменял ?
Похоже да, раз давление было перед одним....=))
Старый 16.05.2013, 22:40 #25
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Николаич проблема была в забитом заднем катализаторе.Поставил б/у от праворульной япошки оба(подходят со своими прокладками-теплоэкранами).Проверял компрессометром ввёрнутым вместо верхних лямбд поочерёдно.Вы ребят прям как русские немцы уехавшие в 90х в Германию.Им тоже в Скайпе вот так писать приходится
Старый 17.05.2013, 07:17 #26
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Ничего не понял, вроде проблема была у Димона, а стала у
nbmw, объясните
Старый 17.05.2013, 19:09 #27
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Ага,когда ты один понимаешь,то что написал то все немцы...кроме тебя
Старый 18.05.2013, 19:05 #28
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Виноват пару предложений пропустил исправляюсь.Занимаюсь ремонтом бмв.Пришла машина,слабый разгон,обороты берёт плохо.После 5000оборотов вываливается в авариийку с откл.цилиндров.Фазы газораспределения были сбиты-но установка(инструмент форсе) проблему не решила.Вялый набор оборотов с тупением на 5500 оборотов. Ошибки по лямбдам 4 5 6 цилиндров.Выкрутил верхние лямбды, вкрутил компрессометр вместо каждого поочерёдно.Давление в вып.коллекторах при перегазовке должно равняться практически нулю.Задний кат. давление плясало аж до 5-6кг\см.Катализаторы заменены оба на б\у от праворульной бмв япошки(конфигурация другая в связи с приводом правого руля-но крепления подходят)единственное прокладки вых.коллекторов нужно брать от них же.Лямбды удлиннять не пришлось.Машин поехал,клиент доволен.Удачи.
Последний раз редактировалось nbmw; 18.05.2013 в 19:08.
Старый 20.05.2013, 12:11 #29
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Молодец, а сам с какого города?
Старый 20.05.2013, 17:02 #30
Аватар для dimon62
Сказал спасибо: 6
Авто: Х5 E53 3.0 USA 2003
добрый день всем!
предыдущий хозяин сказал что вырезал,но я чтобы убедиться через отверстия докатовых лямбд пихал шланг диам. 15 мм и он влазил на 70 см точно ,поправьте,но думаю катов нет
dimon62 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 17:28.
