-   -   BMW e34 520i Резко застучало (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/bmw-e34-520i-rezko-zastuchalo-26706/)
сергей 1111 28.10.2013 20:45
Парни я описал свой личный пример, как ещё понятней объяснять.
Jenia&48 31.10.2013 18:52
всем привет, сегодня позвонил, цену за замену:cool: озвучили в автосервисе почти под стоимость самих гидриков:facepalm:, короче задолбало это, манометра у них нет пока не привезли, в др. сервис пока не собираюсь идти точно не разобравшись сам поэтому на выходных лезу снимать КК снимать гидрики сами не буду т.к. распредвалы надо потом выставлять, цепь вроде снимать:confused:, а подробной инструкции как и что делать нет-изрыл кучу форумов..так вот сниму КК что мне посоветуете проверить:shock: так же сказали гидрики можно нажатием отвертки проверить:shy: не снимая валы или путаю...в каких местах, каналы, если затор есть обратить внимание - проверить:confused:...буду признателен за любую инфу..beer
Jenia&48 31.10.2013 19:05
Еще вопрос если не затруднит:cool:. если накрылся датчик ДРПВ или ДКРВ вроде правильно сказал :shy:(тот что к башке прикручивается одним болтом рядом с сапунной трубкой)..мог ли он повлиять на работу ГК:confused:.
SS26 31.10.2013 21:32
Нет, компенсаторы к ним ни как не относятся. Если бы в датчиках проблема была, авто бы троило или бы вообще не дыхало...
Jenia&48 31.10.2013 21:57
у кого есть инструкция по снятию и установке гидриков обпробированным спососбом в гар. условиях без всяких доп. приспособлений и навыков чтоб правильно замену произвести или просто проверку без снятия их, может кто фото отчет делал, киньте beer. буду благодарен.beer
vldn 01.11.2013 02:13
у меня тоже стучал гидрик на сто сказали менять все 24 потому что какой именно не угадаеш хотя стук прослушивался гдето всередине мотора(3-4цилиндр) вскрыл кк деревяшкой стал тыкать(нежно)каждый компенсатор и один просто провалился(3цилиндр выпускной клапан) распредвалы снимал по книге(ничего сложного) выстовлял по своим меткам но лучше не рисковать до этого менял масло вливал дорогую присадку все тщетно советовали каждый промыть но если разбило все это бесполезно спасет только замена
Jenia&48 01.11.2013 07:42
Сообщение от vldn (Сообщение 294408)
Если есть эл. вариант книги, где инструкция по замене ГК указана - скинь,.. спасиб.
FuchS 01.11.2013 17:00
В ТИСе все написано как разбирать бошку
Jenia&48 02.11.2013 19:52
капец..в тисе...что то не нарыл, будь добр кинь ссылку где прописано...кстати сегодня КК просто вскрыли просто проверить на забитость...мало ли что, ничего особенного нет...все в масле...валы норм, блестит, да и гидры вроде прошупали-норм:shock:, но их я буду все равно менять на новые скоро-звук трактора достал.. вопрос такой в теме я указывал:cool:, что после того как масло сменил (из за этих стуков) на дней 10 стучать перестали...вопрос если бы небыло давления масланасоса они бы и после замены все равно должны были стучать?...так вот почему стали стучать через 10 дней - вязкость упала, но как, ведь перешел с 5w40 на 10w40? также второй вопрос но сказали кондесат- единственное что настроение испортило (когда КК вскрывали) сразу так это белая хрень, наверное из за холода-в трубке сапунной что в гофру идет и в самой гофре была как эмульсия белая в масле:facepalm: (щуп без имульсии проверил и под КК тоже), все убрал-это нормально такой кондесат в гофре и сапунной?:confused:?
abrakadabra 02.11.2013 21:22
Сообщение от Jenia&48 (Сообщение 294743)
вязкость, у обеих масел, на горячую, одниаковая-40:wave:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:05.
