BMW e34 трещат форсунки
Старый 11.10.2013, 01:23 #61
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 Посмотреть сообщение
Руслан_82, Ночка в радость, как развивается ремонт?
мозги машины выносят мне мозги
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 01:27 #62
Аватар для S.T.A.L.K.E.R 161
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Авто: E34 520i M50
Где то шальной плюс. Проводка и колхозное реле. Под задней сидушкой серое реле обогрева зад. стекла один в один, также можно реле стартера попробовать.(реле т.н.)
http://bmwpost.ru/forum/signaturepics/sigpic6519_4.gif
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 11.10.2013 в 02:05.
S.T.A.L.K.E.R 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2013, 01:44 #63
Авто: е34, 520, м50
та можно и 4 контактное любое, но на оригинале два диода - защита от дурака
Вот тож вопрос, если управляемый - то + должен отличаться от бортовой больше чем на 0,2 в? так с чего? он то от замка зажигания.
Знач дело в мозгах?
Однако, в момент включения зажигания 30 и 87 прям прилипают и поскольку катушка в возбуждении и ее никак не попускает, и пошла напруга на реле топливного, и на форсунки, а данные то с ДПКВ и ДПРВ еще не сняты, вот и трещат сами. Где ж тада логика? Знач ДМЕ работает в аварийном режиме. С буксира то я запускаюсь, обороты пошли, датчики сигнал дали, мозги заработали.
Последний раз редактировалось Руслан_82; 11.10.2013 в 01:55.
Старый 11.10.2013, 01:51 #64
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Сообщение от Руслан_82 Посмотреть сообщение
от замка зажигания.
Изначально да, но проблема то после тоого когда замок в 0ле. А релюха пашет. Мож предыдущий чё намудрил когда пропал управляемый от замка.
Старый 11.10.2013, 01:56 #65
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
за что отвечает белое реле v23134-C52-X90 12.63-1729004 ???
Сообщение от abrakadabra Посмотреть сообщение
белое, так называемое главное реле, с него берется питание на форсы, и мотроник,
Вот Я за что, моё мнение, что тута собака порылась.
Старый 11.10.2013, 01:56 #66
Авто: е34, 520, м50
Да машина у меня зимой как 2 года, до селе как проблем не было.
Релюха пашет с глюком иногда и сразу, как токо ключ провернул, и после этого ключ в 0, а она пашет все равно.
Что характерно, когда глюк ТН качает долго, как-то с перебоями как бы не накачивая давления, соответственно механика не говорит, что давление в системе достигнуто. Какова роль клапана на обратке при этом?
А если "-" на тумблер вывести, мозги квакнут?
Последний раз редактировалось Руслан_82; 11.10.2013 в 02:04.
Старый 11.10.2013, 02:00 #67
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
Никакого ав. режима, а работает потомучто питание подано, и ДМЕ добросовестно возбуждает форсы и насос.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 11.10.2013 в 02:01.
Старый 11.10.2013, 02:05 #68
Авто: е34, 520, м50
Так ключ в 0, какого возбуждать?
там шальному + и негде взяться. Знач дело в "-"?
Как вариант, попробую + от замка прямо на реле кинуть, мож точно пока по проводке дойдет еще где то подгуляет
Последний раз редактировалось Руслан_82; 11.10.2013 в 02:09.
Старый 11.10.2013, 02:07 #69
Сказал спасибо: 76
Авто: E34 520i M50
, включаю зажигание, а под капотом сильно слышно как трещат форсунки и топливный работает
Ну исходя из этого.
Снял крышку реле ДМЕ. В момент глюка, при выключенном зажигании на обмотки катушки продолжает поступать напряжение, то есть катушка находится в постоянном возбуждении, размыкаю сам - все тихнет.
А здесь он присутствует, как так.
Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 11.10.2013 в 02:15.
Старый 11.10.2013, 02:22 #70
Авто: е34, 520, м50
В момент глюка я контактную группу разобрал, бегунок снял, а реле все равно включено.
Если + на реле токо от замка, знач или коротит с другим постоянным +, а где ? буду шарить всю проводку
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 08:38.
