| | #62 |
| Абориген Регистрация: 15.09.2009
Сказал спасибо: 76
Поблагодарили 113 раз(а) в 65 сообщениях
Где то шальной плюс. Проводка и колхозное реле. Под задней сидушкой серое реле обогрева зад. стекла один в один, также можно реле стартера попробовать.(реле т.н.)
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 11.10.2013 в 02:05. |
| | #63 |
| Новичок Регистрация: 09.03.2012
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
та можно и 4 контактное любое, но на оригинале два диода - защита от дурака Вот тож вопрос, если управляемый - то + должен отличаться от бортовой больше чем на 0,2 в? так с чего? он то от замка зажигания. Знач дело в мозгах? Однако, в момент включения зажигания 30 и 87 прям прилипают и поскольку катушка в возбуждении и ее никак не попускает, и пошла напруга на реле топливного, и на форсунки, а данные то с ДПКВ и ДПРВ еще не сняты, вот и трещат сами. Где ж тада логика? Знач ДМЕ работает в аварийном режиме. С буксира то я запускаюсь, обороты пошли, датчики сигнал дали, мозги заработали. Последний раз редактировалось Руслан_82; 11.10.2013 в 01:55. |
| | #64 |
Сказал спасибо: 76
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Изначально да, но проблема то после тоого когда замок в 0ле. А релюха пашет. Мож предыдущий чё намудрил когда пропал управляемый от замка.
__________________ |
| | #65 |
Сказал спасибо: 76
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Вот Я за что, моё мнение, что тута собака порылась.
| | #66 |
Да машина у меня зимой как 2 года, до селе как проблем не было. Релюха пашет с глюком иногда и сразу, как токо ключ провернул, и после этого ключ в 0, а она пашет все равно. Что характерно, когда глюк ТН качает долго, как-то с перебоями как бы не накачивая давления, соответственно механика не говорит, что давление в системе достигнуто. Какова роль клапана на обратке при этом? А если "-" на тумблер вывести, мозги квакнут? Последний раз редактировалось Руслан_82; 11.10.2013 в 02:04. |
| | #67 |
Сказал спасибо: 76
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Никакого ав. режима, а работает потомучто питание подано, и ДМЕ добросовестно возбуждает форсы и насос.
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 11.10.2013 в 02:01. |
| | #68 |
Так ключ в 0, какого возбуждать? там шальному + и негде взяться. Знач дело в "-"? Как вариант, попробую + от замка прямо на реле кинуть, мож точно пока по проводке дойдет еще где то подгуляет Последний раз редактировалось Руслан_82; 11.10.2013 в 02:09. |
| | #69 | |
Сказал спасибо: 76
Откуда: РнД Авто: E34 520i M50 Есть клубные рамки | Цитата:
А здесь он присутствует, как так.
__________________ Последний раз редактировалось S.T.A.L.K.E.R 161; 11.10.2013 в 02:15. | |
| | #70 |
В момент глюка я контактную группу разобрал, бегунок снял, а реле все равно включено. Если + на реле токо от замка, знач или коротит с другим постоянным +, а где ? буду шарить всю проводку |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
