Померяй напряжения (мультиметром!) на обмотках, когда в следующий раз проявится. |
за что отвечает белое реле v23134-C52-X90 12.63-1729004 ??? когда снова глючит, вытягиваю его, все тихнет, ставлю на место и завожусь нормально. второй раз такой номер не прошел, с буксира, домой добрался, вскрыл его, все нормально. поставил без крышки, завелся, не глючит, как заглушил, через пару секунд оно что-то одключает, я так понимаю мотроник, если контакт сомкнуть то запускается топливный насос, тогда зачем синее реле на топливный отдельно? |
белое, так называемое главное реле, с него берется питание на форсы, и мотроник, при зымыкании принудительно этого реле, насос включатся не должен, на него, правильно, синее реле |
Ага !!!! На его контакте я видел немного нагара. соответственно, если их почистить то глюков не должно быть, но размыкание зависит не от пружины, а от тонкой пластины. если хирургического вмешательства не было то чего ему выделываться, нагар на контактах не настолько велик, что бы создавать притягивание. Точно насос не должен включаться???? почему ж тогда включается ? |
Руслан_82, так что там с моим вопросом? :cool: |
Что от этого измениться? Нечего. Вопрос в том, почему происходит произвольное замыкание контактов после выключение зажигания. Если кто знает от куда идут провода на реле мотрона, подскажите. |
думаю доступно. разжевал, и только вспомнил, что у ТС, сименс моторный, а название- мотроник, применимо только к бошу, но смысл тотже |
Да, очень доступно. Схему я не нашел. Теперь все понятно. |
Руслан_82, Какую именно схему надо? Год машинки скажи...пороюсь по Митчелу и ЕТМ - думаю найдётся инфа. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:22. |
