bmw e34 заглохла и не заводится
Старый 18.01.2012, 20:59 #1
Сказал спасибо: 25
Авто: BMW E34 M50B25 1994
По умолчанию bmw e34 заглохла и не заводится
Ехал, всё ок, и тут машина взяла и заглохла на ходу.
Завожу - не заводится, стартёр крутит, но бестолку. Аккум и электроника работает, стартёр крутит бодро.
Снял шланг с топливной рампы, завожу - бензина нет. Поставил перемычку вместо реле бензонасоса - бенз пошёл. Завожу с перемычкой - не заводиться.
Свечи сухие и искры нет.
Ну по описаниям - это ДПКВ. Померил сопротивление между 1 и 2 ножками, не снимая его с машины, показывает 2.25. Может неправильно мерил, может нужно снять с машины?
Начал снимать его - в итоге слизал внутри этот болт(он под шестигранник, шестёрка вроде). Подскажите, как теперь открутить?
Купил ДПКВ от ГАЗ406. Подключил, не закрепляя в авто - не заводиться. А должна завестить без установки то на нужное место? По идее бенз то должен хотя бы течь при включение зажигания? Или нет?
Ещё поскажите. а как провод проложить? Я так и не понял как он идёт... что нужно ещё снять.
Потом разве ДПКВ будет как то влиять на бензонасос? По идее при включение зажигания он должен по любому начинать работать.
Может что ещё посоветуете? Может что ещё проверить или может какие есть показания?
Предохранитель может какой?
Последний раз редактировалось AlexLir; 18.01.2012 в 21:06.
AlexLir вне форума
Старый 19.01.2012, 00:11 #2
Сказал спасибо: 13
Авто: bmw 730i
может разъем какой на дкпв окислился а щас воскрес?
NIKuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 00:46 #3
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от AlexLir Посмотреть сообщение
Ты это всерьез спросил, или шутишь? Конечно не заведется!
Но, может проблема то вовсе не в ДПКВ? Так же может блокировать двигатель "криво" установленная сигнализация.
Старый 19.01.2012, 02:43 #4
Аватар для батонhooligan
Авто: БМВ
Это ДПКВ,у меня была точно такая же хрень.ты попробуй датчик заменить,когда он не рабочий,то электроника сразу же,при включении зажигания,блокирует бензонасос и искры тоже не будет.я тоже крутил стартером пока аккумулятор не посадил.притащил не сервис,диагнос сразу показал на датчик.
Замени его.
Только смотри,какая у тебя система управления электроникой,мозги Siemens или Bosch.если Bosch поставить на Siemens,то работать не будет!
батонhooligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 07:36 #5
Сказал спасибо: 25
Система Bosch, темы в интернете гуглил поэтому и нашёл дешёвый вариант замены от Газели.
Мои соображения какие были: старый датчик оборван или показывает "запредельные данные". Поэтому двигатель и не заводиться. А мы ставим уже исправный датчик, который даже без установки имеет опред.данные, я думал что машина заведётся, но будет исполнять фигню и тут же заглохнет, но сам факт заводки будет. Ну короче да, бредово звучит
Сигналка есть, но она как то "отключена" предыдущем хозяином, брелок дома, никогда не пользовался. Хрен его знает как он её отключил, может она активировалась?
Последний раз редактировалось AlexLir; 19.01.2012 в 07:38.
AlexLir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 08:00 #6
Авто: бмв 325 е36 м50
Да все правильно ты делаешь. Но бензанасос включается при включении стартера, но раз ты поставил перемычку то ладно. Была такая байда, если бы сам не увидел не поверил бы: заглохла и не завелась е34 м50 2,5 литра АКПП, проверили бензанасос, поменяли топливный фильтр, поменяли свечи, поменяли дпкв, результата 0. Эвакуатор - Центр "Бавария" - спец откручивает какой-то технологический болт в районе выпускного колектора и о чудо машина начала чихать и пытаться завестись. Подняли на подъемник на банке катализатора следы сварочных работ: предхоз выбил катализатор и забил банку металическими ... э как это по русски, куйня которыми женщины сковородки чистят, короче вся эта байда была заржавевшая и самое странное что оттуда вывалился кусок льда. Мастеровой долго ржал, говорит когда холодно кратковременные поздки выпускной тракт не прогревается и конденсат накапливается в банке катализатора, постепенно замерзает и перекрывает трубу напрочь. Вобщем все оттуда вытащили, заплатили за диагностику 3000 тенге и сварному 2000 тенге (40 уе), завелись и поехали пить водку.
Абзал1973 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 18:31 #7
Сказал спасибо: 25
Сегодня 5 часов снимал, снять не смог его.
Прикипел сильно очень, даже не повернуть. Подскажите кто как снимал?
Старый 19.01.2012, 18:36 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
датчик колена - если есть новый - откручиваем от старого болт, снимаем вискомуфтой и отверткой тонкой мощнойего оттуда выковыриваем - проливая ВД-40
Arbeit macht frei...
Старый 19.01.2012, 19:12 #9
Сказал спасибо: 25
Отвёртку между шкивом коленвала и датчиком вставлять?
Подскажи, а как вискомуфту снять?
Последний раз редактировалось AlexLir; 19.01.2012 в 19:13.
Старый 19.01.2012, 20:15 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
вискомуфту снять ключем на 32 - крутить вправо (если стоять спереди) я обычно одеваю ключ чтоб он был немного вверх и наотмаш бью молотком по верхушке ключа!
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 0 16.10.2013 14:45
Часовой пояс GMT +3, время: 13:52.
