BMW e39 Помогите, мёрзну )))
Старый 14.12.2013, 17:22 #21
Аватар для Артем540
Авто: BMW Е39 540
в рабиатор прямо в бачек сооруди приблуду дунь потихоньку или через шланг печки с клапанов если удобно.... придумывай че нибудь.... замена прокладки под башкой дороже выйдет или еще радиатор печки поменять придется он потечет
ну жду, сейчас приедет к шести один "специалист" )) Если ничего, то завтра выдую компрессором.. Это ж я так понимаю, нижний шланг от радиатора открутить, и дуть в расширительный?? А потом заливать в радиатор, пока с него же и не польёт??
Артем540 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 17:37 #22
Banned
Поблагодарили 63 раз(а) в 48 сообщениях
Авто: BMW 523i
Смотрю на ваш секс, но спрошу еще раз, "самовар" (накопитель остаточного тепла) есть или нет, если есть, то все гораздо сложнее чем вы думаете.
sev45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2013, 18:07 #23
Аватар для Артем540
Авто: BMW Е39 540
Сообщение от sev45 Посмотреть сообщение
а я не знаю
Старый 14.12.2013, 18:09 #24
Banned
Авто: BMW 523i
Сообщение от Артем540 Посмотреть сообщение
а я не знаю
а что мешает узнать
Старый 14.12.2013, 18:14 #25
Аватар для Артем540
Авто: BMW Е39 540
а что мешает узнать
а кааак?
Старый 14.12.2013, 18:29 #26
Сказал спасибо: 18
Авто: е39 523i
Да будет тебе нехай выдуют антифриз из системы
Старый 14.12.2013, 18:32 #27
Banned
Авто: BMW 523i
снимаем левый салоный фильтр (полностью, до тормозного цилиндра) и смотрим есть ли там трубопровод с стравочным болтом. Ну вообщем, на пальцах показать, сколько трубок входит туда, под кожух я счас не смогу. //
Старый 14.12.2013, 22:09 #28
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
дружище ты нормально не прокачаешь систему пока не откроется термостат
Полный бред. Термостат перекрывает ТОЛЬКО ЦИРКУЛЯЦИЮ ОЖ но не препятствует наполнению всей системы (принцип сообщающихся сосудов) Поставь машину мордой вверх , открой пробки развоздушки и заливай на заведенном моторе потихоньку пока не потечет из развоздушек антифриз.Все это делай при печке включенной на максимум.Потом закрой все пробки и подержи на оборотах 2-3 тысячи пока из печки не пойдет горячий воздух.
PS. Если есть накопитель остаточного тепла то как уже писали дело может осложниться. Бывает что он является причиной холодного воздуха из печки по причине непроходимости ОЖ через него (забит). Недавно был именно такой случай. Откинули шланги от него и запустили систему в обход. Результат -в салоне жара.
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
Артем540 (15.12.2013)
Старый 15.12.2013, 16:08 #29
Аватар для Артем540
Авто: BMW Е39 540
Всё ребят , всем спасибо
на радиаторе с верху есть маленькая трубка, с неё шланг в расширительный идёт. Трубку вытащил, на ней заменил резинку, поставил, спустил ещё раз воздух, подержал обороты на 2,5 тысячах минут 5, и подуло горячим с печки!
Ещё раз всем спасибо!
Метки
е39, м62, печка, радиатор
Итоги работы BMW Group за три квартала 2009 года Tyler Новости BMW 4 09.11.2009 12:24
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 10:56.
