шурави, Ну как проверил мотор у ОД |
Всем привет.Вчера произошла такая ситуация решил помыть под капотом, помыл и оставил машину на 2 часа на солнцепеке чтобы просохла хорошо. Решил завести машину и при запуске двигателя происходит затяжное зажигание в течении 3-4 секунд, со второго раза завелась как не в чем не бывала, на машине ездил целый день без проблем. У машины пробег 40.000 км. На следующий день завожу машину, появилась ошибка привода.Движение возможно. Обратитесь на стоа. Но при этом на машине не отражается какая либо проблема: турбина работает как часы, машина валит хорошо. Единственное плавать холостые обороты стали на холодную, но не сильно.После перезапуска двигателя ошибка не уходит:( На машине свечи не менял за 40.000. Машина не на гарантии что делать парни? Ехать делать диагностику?! Может это электромагнитный клапан? |
У меня выскакивала такая ошибка на ActiveHibryd7 - поменял форсунки и ошибка ушла (может поможет). |
Николай118, и как двигатель себя после переборки ведет? Проблем больше не было? |
шурави, пропуски пропали? |
Принимайте в ряды! две ошибки 130308 VANOS, выпуск и 120408 контрольное давление наддува не достигнуто. Похоже первая ошибка результат второй, попробую поменять электромагнитный клапан |
Вложений: 2 Сходил посмотрел на него и понял что дело явно в нем) |
Предпологаю что он слишком близко находиться к турбине, а поскольку он пластиковый, то от воздействия высоких температур может нарушаться герметичность и как следствие он весь сам в масле и глючит, хотя хз. буду менят. |
Заменили, все гуд, цена вопроса 6600, 5400 клапан, 1200 работа. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 21:15. |
