чистка клапанов м54
Старый 15.04.2012, 17:56 #51
Авто: BMW e39 523i
Сообщение от джамал Посмотреть сообщение
сегодня проверил вмт всех цилиндров! короче 4 цилиндр ниже остальных на целых 6 мм моё мнение изза мёртвой системы квкг масло однажды попало в впускной и какого ваше мнение? и кто подскажет обойдётся ли это просто заменой шатуна и ничего более? трудная ли процедура? руки растут из нужного места! за свою жизнь много поперебирал машин но не бмв! прежде чем лезть хочу услышать разные мнения спецов!
привет,я конечно не спец но тоже много с движками общался,сейчас BMW523i 98г.прогорела прокладка ГБЦ,денег лишних не было чтоб загнать на станцию,решил сделать сам.по моему мнению ничего особенного там нет,ДВС как ДВС,ну и на счет шатуна я думаю что придется все менять или по весу подгонять предется,короче если руки ростут из того места,а я так понимаю что из того делай сам ничего сложного там нет.на крайней случай интернет в помощь.
андрей523i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 19:21 #52
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 11 раз(а) в 9 сообщениях
Авто: 525IA е39 2001г 2.5 M54
Сообщение от андрей523i Посмотреть сообщение
надеюсь при замене шатуна не нужно голову снимать? кажется поддон,вал,и вот шатуны или нет? думаю что поддон снять на е39 геморой?
джамал вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2012, 21:04 #53
Авто: BMW e39 523i
ничего геморойного там нет,руки приложиш и все нормалек будет.
Старый 15.04.2012, 23:19 #54
Авто: BMW 530D
подтверждение-при диагностике сильные пропуски зажигания с отключением на холостых 4 цилиндра!
Это действие можно классифицировать как не подтверждение а подозрение и не более того.Основным методом является замер компрессии.
Чтоб заменить шатун необходимо демонтировать гбц и картер двс.
Сказал Спасибо m_technik за это сообщение:
джамал (15.04.2012)
Старый 15.04.2012, 23:23 #55
Сказал спасибо: 16
Сообщение от m_technik Посмотреть сообщение
допустим не было бы проблем с работой двс, а не подъём поршня на 6 мм разве не серьёзный момент?
Старый 16.04.2012, 00:27 #56
Авто: BMW 530D
Как раз при коротком шатуне проблемы с работой двс были бы всегда,тем более когда речь идет о величине 6мм,это не пройдет бесследно.
Как вы проводили измерения и чем?теоретически факторов которые могут повлиять на измерение выступание поршня очень много без демонтажа гбц ,например:износ шатунного подшипника(ов) или нагар на днище поршня.....
выступание поршня необходимо проводить только при демонтированной гбц.
Старый 17.04.2012, 18:39 #57
Сказал спасибо: 16
ПРОВОДИЛ простой тонкой штырью отмеченной СМ. но все остальные с одинаково точными ВМТ. А через разъёмы свеч видны дниша поршней , они прямо блестят! Теперь сомневаюсь действительно не во втулке поршня ли косяк? потому что с прогревом появляется в районе 4 цил рокот? СОРРИ если долго не буду. проблемы с инет. попрошайничаю.
Старый 18.04.2012, 18:37 #58
Сказал спасибо: 16
можно ли снять гбц самому в обычных гаражных условиях? или нужны сверхспецустройства по установлению зажиганий и т.п.? мехчасти обсолютно не боюсь (разбор,перебор,сбор и т.п) Слышал просто что при сборе специалы какие то нужны ???? так ли это?
Старый 18.04.2012, 19:13 #59
Авто: BMW 530D
да,нужны. и не будет ни разу лишним подготовиться теоретически и почитать мануал перед проведением ремонтных работ...взвесить свои силы....
для авто в подписи
джамал (19.04.2012)
Старый 19.04.2012, 10:55 #60
Сказал спасибо: 16
а с какими трудностями можно встретиться при снятии самого двигла с авто?
Замена распределительного вала (М50 VANOS) Tyler 11 Двигатель 23 11.05.2015 11:24
Снятие и установка / замена всех клапанов e34 Tyler 11 Двигатель 6 23.09.2011 22:24
Замена пружин всех клапанов (М43 / M43TU) Tyler 11 Двигатель 1 10.03.2010 10:37
Снятие и установка или замена всех клапанов (М51) Tyler 11 Двигатель 0 01.06.2009 15:24
Снятие и установка или замена всех клапанов (М52 / S52 / M52TU / М54/М56) Tyler 11 Двигатель 0 13.04.2009 10:36
