| | #11 |
| Гoсть
Сообщений: n/a
Замеряй давление масла, компрессию. По результатам анализов можно поставить предварительный диагноз. Я сейчас свой ремонтирую. Ограничился ремонтом ГБЦ, заменой цепей и приблуды к ним. Цилиндры в идеале(ГБЦ снимешь и все увидиш). Кольца оригинал дорогие. А если под расточку поршни, то ваще жесть. Померь компрессию, если более 10, отремонтируешь головы и все. Притирка клапанов(или ко всему замена направляек) компрессию приподнимет и масляное голодание мотора убавит. По расходу масла, в принципе "ремонт клапанов" помогает. Сними впускной коллектор, впускные клапана видно хорошо. Если в масле, основная проблема в ГБЦ. Темки есть на форуме, не так давно некоторые вещи по моему мотору обсуждались. Так-же нашел кольца ГЕТЦ номинал и номерок есть. Цена в районе 600руб за горшок. Вкладыши ГЛИКО не дорого, только отзывов по фирме не нашел. Коренные не трогай, если давление масла нормальное. Оцени состояние маслоотделителя. У меня его забыли подключить, масло перло на прямую во впуск. Можно починить или купить ваносы, если грохотали. пока как-то так. от Владимир 51 |
| | #12 | |
| Абориген Регистрация: 27.09.2009
Сказал спасибо: 47
| | #13 |
| Новичок Регистрация: 08.09.2011
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Откуда: Санкт-Петербург Авто: 850 CSi, был E53 4.6is |
Понятно, что контракт намного дешевле, но задача не продать авто, а сделать под себя. Чтобы машин долго радовал. Расход масла от 200 гр. до 1 литра на 1000-2000, в зависимости от оборотов. Авто приводится в состояние "идеал" (ну или близко к этому). Цепь гремит (по-любому менять), ясно, что звездочки по дефектовке, натяжители, прокладки и остальная мелочь по-любому под замену. По гбц - притирка клапанов, дефектовка направляющих втулок, замена колпачков, возможно шлифовка ГБЦ. По мотору - однозначно замена колец, дефектовка стенок цилиндров. Почему не трогать коренные вкладыши??? Шатунные - под замену. Ваносы - ремкомплекты, сальники, прокладочки и т.д. все под замену.
| | #14 |
Сказал спасибо: 13
Откуда: Санкт-Петербург Авто: 850 CSi, был E53 4.6is | Димон, тебе это точно пригодится, заодно на приспособе сэкономишь)_))
| | #16 |
| Завсегдатай Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 125
Не знаю 200тыс. пробегу и капиталка "шляпа" какаето это что же с машиной делать надо, как ездить и как ухаживать - что бы так ушатать. Может заменить маслосъемные калпочки и всё. (можно менять не снимая головы) Хотя бы просто свечи выкрутить для начала и посмотреть - уже будет видна причина жёра масла. Удачи. Последний раз редактировалось dimidrol1523179; 22.05.2012 в 11:08. |
| Сказал Спасибо dimidrol1523179 за это сообщение: | Брат-22- (22.05.2012) |
| | #17 |
| Абориген Регистрация: 23.10.2010
Сказал спасибо: 7
| | #18 |
Сказал спасибо: 125
| | #19 | |
Сказал спасибо: 47
dmitr24, довольно часто проблемы с жором масла решаются ремонтом ГБЦ. Я на своем моторе не полез в кольца. Поршни конечно "лохматые" в пушистом нагаре)))) Пылесос и компрессор в руки Оцени состояние стенок цилиндра, если равномерно матовые без задиров, должно быть ОК. На сегодняшний день сумма запчастей такова:гидрики 8800 комплект всех прокладок 12000 болты гбц 2000 колпачки 600 Болты приводных шестерен 1000 Масло 3000 фильтры 1000 я только начал, там еще цепи и планки будут, ролики, ремни, свечи...... и прочее. И по мелочевке не помню сколько улетело денег. Это так, может кому пригодиться. | |
