-   -   давление топлива (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/davlenie-topliva-13579/)
d.chi 02.07.2011 18:29
забил добавит, давлениа проверел врампе где нипел стоит, и на виходе насоса, час назад почистил сетачку, разнитса ошутимая, филт неуспел поминат, купил филт от HENGST надеюс хароши, купил вприлични сервис, недумаю што леви,
victor540 02.07.2011 18:35
Сообщение от d.chi (Сообщение 128600)
Какое сейчас давление в рампе? Кстати- сняв вакуумный шланг с регулятора давления Вы можете имитировать максимальную нагрузку (давление чуть подыматься должно на 0,5).
d.chi 02.07.2011 18:39
а оттуда топлива не пралиотса???? ксажилению уминя нету манометра, тот скаторава я мерил вернул владелтс, поишу штонебут вгараже,
victor540 02.07.2011 18:48
Сообщение от d.chi (Сообщение 128602)
Нет не прольется - это же вакуумный шланг, через него за счет разрежения во впуске регулируется давление. С бензином он не связан, только воздух.
d.chi 02.07.2011 18:56
ОК поиду проверю:shock:
Дядь Деня 03.07.2011 10:18
Сообщение от victor540 (Сообщение 128548)
Не занимайтесь ерундой! Топливный насос если на него подали 12 вольт или качает или не качает(если ему хана). И никакая статика с динамикой на производительность насоса и его давление не влияет.
Влияеет! Например нагрев,был случай: Всё проверено и выдавало верно,но у машины после получаса начинался тупняк,вевел манометр на дворник и через какое то время на нём по ходу движения падало давление,всё бывает:wink:
vak_spb 03.07.2011 10:18
у меня и качал, и требуемые 3 бара поднимал
правда, при тесте на производительность выдал всего поллитра за 30 сек, т.е. половину от номинала
за что был заменён новым
d.chi 03.07.2011 20:00
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 128672)
Вот вот тожесамая, после прогрева тоест примерна 15 минутнаи езди начинает тупит, и далше всо хуже и хуже, извините на дални момент прервал поск проблеми так как случилас малинкая авариа и....
виехали сзади :mad::mad::mad::frown::frown::frown:
продолжу через паро днеи, спасиба всем
d.chi 11.07.2011 14:09
привет всем, мая машина снова на хаду :wink: но праблема с давленима так и неришилос, поминиял филт давлениа подниалса на 3.2 ета врампе,
но всотаки при резкам нажатиа на педал газа машина кагбута задихаетса и патом наченает набират обароти, какгбутта нехватает топлива,
думая что как и сказали праблема в клапане давлениа тот катори стаиит сзади на рампе
ктонебут может детална описат как его проверит??
vak_spb 11.07.2011 17:41
у системы подачи топлива есть 2 осн. показателя:
- производительность (литров в минуту);
- давление.
Давление измеряется манометром, но у тебя с давлением вроде всё нормально.
Осталось проверить производительность:
- снимаешь реле бензонасоса;
- снимаешь патрубок обратки на входе в бензобак;
- прицепляешь бензошланг к трубке обратки и опускаешь его в банку;
- пермыкаешь контакты в посадочном гнезде вытянутого реле и заскекаешь 30 сек;
- смотришь объём накачанного топлива и сравниваешь с паспортными данными. Если норма - проверка закончилась, если нет - переносишь точку для проверки ближе к бензонасосу (на вход трубки обратки, на вход рампы, на выход топл. фильтра, на вход топл. фильтра, ...) пока не найдёшь источник проблем (если они в подаче топлива, а не в другом месте)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:05.
