Друзья! Порекомендуйте правильный аккумулятор
Старый 26.01.2012, 14:14 #21
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Сообщение от sanek_tu Посмотреть сообщение
жесточайшая ошибка!!!
Тогда скажите каким током (в амперах) заряжается аккумулятор во время поездки? Только, если можно без демагогии, пожалуйста.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Последний раз редактировалось victor540; 26.01.2012 в 14:15.
Старый 26.01.2012, 14:37 #22
Аватар для БУКА
Авто: Compot уехал =)
10 процентов от "ёмкости аккумулятора" - это рекомендуемая максимальная величина тока зарядки. Вы намекаете на это?, а на машинах стоят не ниже 65А генераторы.
BMW 3 series (E36/4)
BMW 3 series (E36/5)
Старый 26.01.2012, 14:43 #23
Авто: Е39 540
Сообщение от БУКА Посмотреть сообщение
Если у Вас стоит аккум. сотка, то это не значит, что он берет 100А для зарядки - от такого тока он просто взорвался бы.
E39 540IA M62B44
Последний раз редактировалось victor540; 26.01.2012 в 14:43.
Старый 26.01.2012, 15:06 #24
Аватар для БУКА
С этим здесь никто не спорит
Последний раз редактировалось БУКА; 26.01.2012 в 15:06.
Старый 26.01.2012, 15:14 #25
Авто: Е39 540
Согласен, но некоторым кажется, что у 90-амперного генератора кишка тонка для зарядки сотки.
E39 540IA M62B44
Старый 26.01.2012, 15:43 #26
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
жесточайшая ошибка!!! если гене пофигу какую батарею заряжать то зачемже такой ассортимент генераторов? зачем такой ассортимент аккумуляторов? пихали бы везде 400 а/ч и гены на 80 а - и аккумулятор выдержит всё и гена не будет дополнительную нагрузку двиглу давать!
да и вообще нафига тогда везде пишут рекомендации о переодическом обслуживании - зарядке аккумулятора на СТО ( сетевыми зарядными устройсвами )!
Да нетут тут никакой ошибки, тем более жесточайшей.
Вопрос из серии зачем практически на все современные машины ставят колеса 17-18 дюймов. 400ач батарея стоит приличных денег, к тому же на ней одной можно ездить и без бензинового мотора.
Заряженная батарея практически любой разумной емкости не требует генератора в 80-100а, ее с успехом подзарядит и 40а генератор. Подзарядка каждые три месяца имеет смысл при коротких поездках с полной или близкой к этому электрической нагрузкой и когда генератор не успевает подзарядить батарею. Опять же, для борьбы с сульфатацией можно использовать навороченный зарядник, а можно не париться и просто менять батареи каждые 3-5 лет. Из своей практики -в Москве у меня на последней машине батарея отходила 7 лет.
Старый 26.01.2012, 16:03 #27
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Посоветую вот такой, но стоит такой аккумулятор не дёшево.
Этот аккумулятор для БМВ Е39 528 1999г.в.
Пусть не дешёвый вариант но служить будет долго и очень долго.
А так-то 100А и выше ставят на Дизеля или для 8ми цилиндровых движков и до 12ти. Для 6ти горшков и 75А хватит за глаза для оптимальности 95А, будет супер.
Удачи с выбором.
Последний раз редактировалось Валера Х5; 26.01.2012 в 16:16.
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2012, 16:13 #28
Аватар для БУКА
Сообщение от Валера Х5 Посмотреть сообщение
Посоветую вот такую, но стоит такой аккумулятор не дёшево.
Пусть не дешёвый вариант но служить будет долго.
Удачи с выбором.
Наверное имеется ввиду что-то типа этого; Автомобильный аккумулятор Bosch S6 015
Емкость[А/ч]: 105
Пусковой ток[А]: 950
Полярность: обратная -/+
Цена в районе 10000р.
Старый 26.01.2012, 16:24 #29
Сказал спасибо: 17
Авто: BMW X5
Емкость[А/ч]: 105
Нет этот котоый я посоветовал
Bosch S6 013
Ёмкость 95
Пусковой 850
И стоит немного дешевле.
Bosch S6 015
Это уже по мощней будет для 8ми цилиндровых опимально, Или Дизелей.
Последний раз редактировалось Валера Х5; 26.01.2012 в 16:26.
Старый 26.01.2012, 16:28 #30
Аватар для БУКА
Bosch S6 013
Ёмкость 95
Пусковой 850
Bosch S6 015
Хорошо бы если это будет настоящий Bosch, а не пойми что с наклейкой от Bosch
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
