Дует с маслозаливной горловины.
Старый 28.03.2012, 11:46 #21
Аватар для don_dacci
Поблагодарили 18 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: Х5, Е53, М62 2002г
Каким образом перемёрзшая сливная трубка способствует образованию большого количества картерных газов.Надо сначала разобраться где берутся эти самые картерные газы в таком количестве.
А там походу и берутся, когда слится не могут маслоотделитель заполняется половина валит во впуск и остальное всё идёт в крышки.и получается дуть некуда.другова объяснения нет.
По грамотной схеме он должен дуть во впуск, но не маслом, а просто дуть, а масло в поддон. так на М62.
don_dacci вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 12:32 #22
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от don_dacci Посмотреть сообщение
Не,ребята.Откуда берутся газы в картере?Это потом они дуют из картера в маслоотделитель.По-вашему газы рождаются в маслоотделителе???Сначала газы создаются в картере.Затем они по трубкам идут к маслоотделителю.Затем через КВКГ поступают во впускной тракт.Если КВКГ и маслоотделитель забиты то газам из картера некуда бежать и они начинают выдавливать всё,что смогут выдавить.Но для того чтобы им давить им сначало надо откуда-то в картере появиться.Или не так.Не могут же картерные газы появляться из маслоотделителя.А появляются они в картере из камеры сгорания.что над поршнем,в момент рабочего хода.В момент вспышки рабочей смеси в камере сгорания создаётся бешенное даление и часть газов через зазоры в замках колец прорываются в картер двигателя,откуда попадают в маслоотделитель и т.д.Так вот,чем больше зазоры в замках колец,тем больше газов попадает в картер и соответственно выше давление которое они создают.
Что касаемо Вашего случая,то на морозе все металлы имеют свойства уменьшаться ,следовательно зазоры в замках колец становятся больше,следовательно давление картерных газов становится больше.При нагревании двигателя зазоры постепенно уменьшаются и уменьшается количество и давление картерных газов.
Короче,кольца меняй и будет тебе счастье.
Последний раз редактировалось Антихрист; 28.03.2012 в 12:45.
Старый 28.03.2012, 12:41 #23
газы есть в любом авто, даже в новом.
Старый 28.03.2012, 12:51 #24
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Есть,но в каком количестве???На новом моторе зазоры на кольцах стремятся к нулю,а на замученом стремятся к 5-6мм.Как ты думаешь через какой зазор будет поступать больше газов в картер???и во сколько раз?.
Старый 28.03.2012, 14:14 #25
ну вот ситуация, на улице уже 2 дня -5 погода, и всё внорме газы не мучают.. Всётоки я грешу на маслосливную трубку. Завтра поеду в сервис чистить.
Старый 28.03.2012, 17:07 #26
Сказал спасибо: 35
Поблагодарили 31 раз(а) в 27 сообщениях
Авто: BMW X5 E53 4.4 2000 г.
5-6мм ?!!!такого зазора в природе быть не может, даже в крайне изношенных моторах...
romario1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2012, 14:59 #27
Аватар для Пиксель
Авто: BMW 750
А во-вторых сколько я не читал результатов испытаний кастрюли везде указывается на короткую жизнь пакета присадок.
Насколько я понимаю, ни жизнь пакета присадок, ни другие параметры не определяют ""на глазок"". Для того есть лабораторные проверки и прочие технические особенности, не сильно доступные рядовому пользователю. И я как рядовой пользователь кстати ни разу не видел лабораторных заключений о короткой жизни пакета присадок.
А вот автопроизводители делают подобные экспертизы, когда рекомендуют то или иное масло. Иначе не рекомендовали бы.
Красно-коричневого налета, к слову, в жизни не наблюдал ни разу.
Пиксель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2012, 12:50 #28
Сказал спасибо: 35
Сообщение от Пиксель Посмотреть сообщение
ну тогда почитай рекомендации самих производителей[Только для зарегистрированных...] обрати внимание на список марки Castrol....
Последний раз редактировалось romario1974; 14.04.2012 в 12:51.
Старый 16.04.2012, 09:32 #29
Аватар для Adrenalyne
Сказал спасибо: 13
Поблагодарили 8 раз(а) в 5 сообщениях
Авто: 850 CSi, был E53 4.6is
Кольца меняй и будет тебе счастье. Что касаемо масла Кастрюль - перестал его лить, т.к. первые 2-3 тысячи км не угарает вообще, а потом на каждый К км литр доливаешь, на крышку заливную смотреть страшно. Перешел на Рейнол, не путать с равенолом
Adrenalyne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 12:00 #30
Аватар для Валера Х5
Сказал спасибо: 17
Поблагодарили 46 раз(а) в 40 сообщениях
Авто: BMW X5
Похоже на замученные кольца, я поддерживаю версию Антихриста он очень подробно с обоснованием рассказал из-за чего это может быть и почему, да это и так понятно, что колечки нужно бы заменить.
don_dacci можно поинтерисоваться какой пробег на твоём хомячке?
Валера Х5 вне форума   Ответить с цитированием
Реакция двс на открытие маслозаливной горловины Кузмич Диагностика BMW | кодирование | программирование 58 29.07.2013 07:29
ВКГ m62tu открытие маслозаливной горловины babls Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.12.2010 21:00
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
