Описание темы:Нужен совет грамотного человека
E 39
Старый 15.10.2010, 11:39 #1
Авто: 523 I
По умолчанию E 39
Всем привет!
У меня на е39 была проблема. Руль стоял криво (т.е. когда колеса ровно стоят - руль, получается, завален немного влево). Поменял пер. рычаги и рулевую рейку. Проблема осталась.
На сход-развале мне все делают четко (сам смотрю по компьютеру - все данные в зеленых зонах). При этом руль стоит прямо. А как только все завинчивают - опять руль становится криво.
Объездил не одно СТО, где делал сход-развал. Та же проблема везде.
При всем это машину на дороге не ведет, резина не хавается.
Как-то задался вопросом - можно ли руль снять, и поставить его прямо?
Прошу оказать помощь в виде совета. Буду весьма признателен.
stedagar вне форума
Старый 15.10.2010, 12:02 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
1. проверить равномерность износа протектора передних, задних колёс.
2. поменять местами пердние колёса.
3. не стоит переустанавливать руль, это следствие, а устранять нужно причину.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Старый 15.10.2010, 12:18 #3
Авто: 523 I
1. Изнашиваются оба колеса равномерно с внешних сторон (но как мне сказали на шиномонтаже - это не из-за сход-развала, а из-за дорог) Износ не большой, но различимый глазом.
2. Колеса поменяны местами (чтоб резина равномерно изнашивалась)
Какие-нибудь еще версии?
stedagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 12:22 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
И тем не менее - поменяйте местами колёса и проверьте высоту по сторонам.
Старый 15.10.2010, 12:39 #5
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
А с задними колесами все в порядке?
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 12:41 #6
Авто: 523 I
Да вроде задние колеса к рулю отшения не имеют? (я так думаю)
Но с задними все в порядке.
Комп на сход-развале все в зеленых зонах показывает.
Старый 15.10.2010, 12:43 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Ещё как имеют!
Старый 15.10.2010, 12:45 #8
Авто: 523 I
Так говорю ж - менял резину сторонами, не помогает.
Можно про высоту сторон поподробнее. Как проверить высоту?
Старый 15.10.2010, 12:48 #9
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Сообщение от stedagar Посмотреть сообщение
Было тоже на 30-м, снял руль и поставил ровно.Правда там аирбэга небыло,зато оказалось что шлицы срезаны(как ездил сам непойму),пришлось баранку заменить...
Старый 15.10.2010, 12:50 #10
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Я имею ввиду с геометрией задней подвески. Если там смещение, то никакой регулировкой переда не исправишь.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
