Описание темы:Нужен совет грамотного человека
E 39
Старый 15.10.2010, 12:59 #11
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от stedagar Посмотреть сообщение
Всем привет!
У меня на е39 была проблема. Руль стоял криво (т.е. когда колеса ровно стоят - руль, получается, завален немного влево). Поменял пер. рычаги и рулевую рейку. Проблема осталась.
На сход-развале мне все делают четко (сам смотрю по компьютеру - все данные в зеленых зонах). При этом руль стоит прямо. А как только все завинчивают - опять руль становится криво.
Объездил не одно СТО, где делал сход-развал. Та же проблема везде.
При всем это машину на дороге не ведет, резина не хавается.
Как-то задался вопросом - можно ли руль снять, и поставить его прямо?
Прошу оказать помощь в виде совета. Буду весьма признателен.
Вполне возможно, до тебя снимали руль или крестовину, тогда и не выставили правильно. У себя,я снял руль и выставил как просит.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 13:02 #12
Авто: 523 I
Сообщение от Matiy Loh Посмотреть сообщение
Я имею ввиду с геометрией задней подвески. Если там смещение, то никакой регулировкой переда не исправишь.
С задней подвеской все в норме. Если б геомертия была нарушена - диагностика бы, по идее, это показала.
stedagar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 13:06 #13
Авто: 523 I
Сообщение от Berger Посмотреть сообщение
А это вполне возможно. А у тебя руль с кнопочками???
Старый 15.10.2010, 14:03 #14
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Да. я поправлял на ровной дороге. Только аакуратно снимай падушку не выключая разъем, а то придется ехать на диагностику и делать сброс SRS.
Сказал Спасибо Berger за это сообщение:
stedagar (15.10.2010)
Старый 15.10.2010, 14:10 #15
Авто: 523 I
Спасибо. Попробую к мастерам обратиться. Сам делать не стану....руки кривые в этом плане.
Старый 15.10.2010, 14:23 #16
Аватар для Oberon
Сказал спасибо: 17
Авто: bmw 520i e39 m54
можно просто отсоединить аккумулятор. Оно так лучше.
Oberon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 14:37 #17
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
Сообщение от Oberon Посмотреть сообщение
если ключ вытащен ничего страшного не случится
Старый 15.10.2010, 14:43 #18
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Вы чего творите-то? Вы же проблемку не нашли, она же будет дальше жить...
Эт конечно личное дело, но сами подумайте:...- без нагрузки на стенде - все ОК - руль ровно, затем в движении уходит...
Значит либо где то выбирается люфт при сопротивлении качению, либо неравномерное сопротивление качению по колесам ( как перед, так и зад возможны ) либо кривые покрышки, либо нарушение геометрии...
Небольшое отклонение рулевого всегда можно поправить регулировкой схождения...( пусть отрегулируют чтобы руль при правильных углах чуть набок стоял в другую сторону - поди полегче будет, чем со шлицами возиться )
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2010, 15:52 #19
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Всем привет! Согласен с Matiy Loh полностью! Проверять надо не только переднюю подвеску, но и заднюю. Она тоже регулируется на предмет схождения и развала колес.
Старый 15.10.2010, 16:09 #20
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Авто: BMW E39 M52TU
stedagar, писал, что руль никуда не уводит.(При всем это машину на дороге не ведет, резина не хавается.) Может, действительно кто-то руль снимал
Последний раз редактировалось Berger; 15.10.2010 в 16:11.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:03.
