Описание темы:Нужен совет грамотного человека
E 39
Старый 16.10.2010, 07:53 #31
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
Сообщение от stedagar Посмотреть сообщение
Может я не так выразился, но вот попытаюсь в подробностях рассказать.
Машину загоняю на сход-развал. Там на компе выбирается марка машины, модель, год производства.
Дальше, собственно, производятся работы. Я сам смотрю - все положения стрелочек (на мониторе) в зеленых зонах находятся. Руль - стоит прямо. При езде (еще раз обращу внимание) машину не ведет, резина не хавается. При этом руль надо держать на пару сантиметров .......как бы влево.
Мысль бергера мне кажется более правильной, т.к. до меня на ней ездил тип, который занимался запчастями бмв. Т.е. я предполгаю, что он, допустим, хотел снять подушку.....или руль поменять..... или ещё что-нить. Руль снял, а обратно одеть нормально не смог.
Объясню еще раз:
- если без нагрузки (это значит в состоянии покоя на стенде) руль стоит правильно, то он и установлен правильно...
- если при движениии он встает криво, то проблема не в том, что схождение не отрегулировано или на шлицах не так сидит а в другом месте.
- если ничего никуда не уводит, и не охота ковыряться до корня, то просто на стенде просишь, чтобы руль установили чуть в сторону (противоположно той, в которую он сейчас в движении смотрит) и катаешься...Это проще, чем снимать колесико...
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 09:52 #32
Аватар для Berger
Сказал спасибо: 59
Поблагодарили 19 раз(а) в 13 сообщениях
Авто: BMW E39 M52TU
Глеб прав.Тогда, приехав и встав на стенд постарайся установить руль в то положение, которое показывает правильное положение колес в движении (чуть влево или чуть вправо, пусть на стенде он немного стоит криво), как тебе показывает на дороге и потом поправят тебе руль соответственно влево или вправо. На прошлой машине так у меня было и поправился без прблем.
Даже под самым красивым хвостом павлина скрывается самая обычная куринная жопа. Так, что меньше пафоса, Господа!!!!!
Последний раз редактировалось Berger; 18.10.2010 в 09:54.
Berger вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 19:39.
