Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: ![]() |
![]() | #1 |
Новичок Регистрация: 28.08.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 3 сообщениях
Всем Здорова ! Подскажи друзья как отрегулировать люфт в рулевом редукторе на e34 м60 1995 ? ![]() |
![]() | #3 |
Модератор Регистрация: 14.01.2009
Сказал спасибо: 130
Откуда: Ростов-на-Дону Авто: Suzuki Grand Vitara Есть клубные рамки | ![]()
Апсолютно верно, как на копейке. Сверху редуктора гайка на 17, отпускаешь её, внутри либо под шлицевую отвёртку либо под шестигранник винт. Вот его надо подтянуть и зафиксировать снова гайкой. Но увлекаться подтяжкой не стоит, если сильный люфт на заведённом моторе, проблема может не решиться подтяжкой. |
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Tyler (01.09.2009) |
![]() | #4 | |
Сказал спасибо: 6
Откуда: Алматы Авто: bmw e34 530i МКПП 1995 | ![]() Цитата:
у меня и на заведенном и за глушенном большой свободный ход т.е. люфт придется рдуктор менять колеса болтается в лево в право вмести с руливыми тягами ![]() Последний раз редактировалось 135; 01.09.2009 в 23:20. | |
![]() | #5 |
Сказал спасибо: 130
сначала надо продефектовать тяги. у меня был люфт и стук от средней тяги. поменял и всё супер. если тяги в порядке-попробуй подтянуть сам редуктор. ещё люфт(ощущение люфта) получается от того что сильно изношены шаровые на нижних(поперечных) рычагах. короче сначала проверь все тяги, просто достаточно продёргать руками на яме. редуктор в самую последнюю очередь. |
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение: | Tyler (02.09.2009) |
![]() | #6 |
Новичок Регистрация: 09.08.2009
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Я где-то читал что один мужик с такой проблемой, взял и пошкурил наждачкой крайние шлицы самого рулевого редуктора, т к в случае люфта получаются изношенными средние зубья, в принципе он легко разбирается и занимало это где то полдня работы, хвастался что проездил два года стаким ремонтом люфт был заметно меньше smile:
![]() | #7 | |
Новичок Регистрация: 20.05.2009
+1000 | |
![]() | #8 | |
Новичок Регистрация: 17.06.2009
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Сказал Спасибо Владимир004 за это сообщение: | masson (27.12.2009) |
Закладки |
Люфт и стук в рулевом валу Е84 | Дмитрий585 | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 10.09.2013 11:09 |
