Е34 нужна помощь с электрикой
Старый 12.11.2012, 00:52 #21
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
друзья, далее по делу. флудить в соответствующий раздел!!
"По делу" - формулируй точно: проблема, что сделано, какие результаты...
Старый 24.11.2012, 07:04 #22
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Вчера разобрался с неправильной работой дворников. Отпал от старости провод от штекира мотора дворников. Прекрутил,работают исправно!
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2012, 07:11 #23
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Разобрался с работой стеклоподъемников. При выключении зажигания они функцианируют пару минут и отключаются. Думаю так и должно быть.)))
Старый 24.11.2012, 13:41 #24
Аватар для Pilot
Сказал спасибо: 22
Авто: E39 525i touring '03
так и есть. Глядишь сам электриком по БМВ скоро станешь
Старый 24.11.2012, 17:44 #25
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
знакомлюсь с бмв по тихоньку)))
Старый 24.11.2012, 18:39 #26
Сообщение от Stas34 Посмотреть сообщение
Ищи ЕТМ - без Митчелла как-то можно, наверное, а это исходная документация
Старый 24.11.2012, 19:26 #27
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Поблагодарили 339 раз(а) в 228 сообщениях
Авто: трактор
Так в онлайне ЕТМ [Только для зарегистрированных...]
Только вот в Митчеле чуть красочней на вид....хотя и он весит ого-го по сравнению с ЕТМ
Старый 24.11.2012, 20:15 #28
Сообщение от Витюха Посмотреть сообщение
Митчелл - компиляция для многопрофильных сервисов, так что возможны отклонения и расхождения - даже ПЕРЕВОД оригинальных программ веселит порой надолго...
Старый 24.11.2012, 20:27 #29
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
Согласен.
А про перевод - не всегда веселит,иногда аж в депрессию загоняет...особенно использование Лексия и ПП2000 - дилеры по Ситроенам и Пежо...калькуляторы и телезагрузки
По темке...тут валяется ETM
BMW-ЕТМ DVD (NRG-Nero образ 1,748,402,332 байт) Электросхемы Е23/24/28/30/31/32/34/36/Z3 + техническая документация и ремонт Е36/38/39/46.
Старый 15.12.2012, 23:30 #30
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
На днях рыл проводку на центральный замок с левой стороны от водительской двери до заднего блока(там просто жесть!!!) Выкинул километр лишних заколхоженных проводов, релюшки марки Россия какието были в паены в штатную проводку, всё оторвал выкинул скрутил всё как было по цветам проводов. Ц.з ОЖИЛ! теперь хоть что то зашевелилось. При нажатие на пипку закрывания водительской двери начали щёлкать релюшки под задним сиденьем но закрывать так и не закрывает,как будто сигнал с водительской двери доходит до релюшек а сних дальше на остальные двери не идёт. Может обрыв где то? Или релюхи какие не работают? что может быть?
Я так думаю все беды с проводкой это следствие того что в машину в недряли не штатную сигналку варворским путём и таким же путём её сняли.
Прозьба мужики не шлите мне электро схемы! Я же не электрик! Не шарю в них не фига. Вот еслиб написали какой провод по цветности за что отвечает тогда был бы рад)))
И ещё вопрос под задним сиденьем под всеми блоками есть пучёк проводов там два толстых фиалетовых проводов и три черных(два толстых и один тонкий)соединены через вколхоженный предохранитель на 30а дак вот на что эти провода и как посути должны быть? И вообще правельноли они подсоединены? там же под блоками болтается один толстый черный провод идущий под спинку заднего сиденья,куда его и на что он?
Из под обшивки средней левой стойки торчат два провода белый и синий тоже не знаю куда их.
Выручайте кто рыл эту проблему)))
По электрики все работает кроме ц.з и подсветки салона(три плафона. Горят только при включении клавиши в крайнии положения в ручную)
Сказал Спасибо Stas34 за это сообщение:
Black439 (02.02.2013)
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
