| | #21 |
Откуда: Москва | "По делу" - формулируй точно: проблема, что сделано, какие результаты...
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО |
| | #24 |
| Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
так и есть. Глядишь сам электриком по БМВ скоро станешь
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
| | #26 |
Откуда: Москва | Ищи ЕТМ - без Митчелла как-то можно, наверное, а это исходная документация
| | #28 | |
__________________ Не хочешь думать - не спрашивай меня ни о чём ![]() АЗБУКУ КАЖДЫЙ УЧИТ САМОСТОЯТЕЛЬНО | |
| | #29 | |
| Абориген Регистрация: 13.11.2009
Сказал спасибо: 100
Согласен. А про перевод - не всегда веселит,иногда аж в депрессию загоняет...особенно использование Лексия и ПП2000 - дилеры по Ситроенам и Пежо ...калькуляторы и телезагрузки ![]() По темке...тут валяется ETM Цитата:
| | #30 |
| Новичок Регистрация: 19.10.2012
На днях рыл проводку на центральный замок с левой стороны от водительской двери до заднего блока(там просто жесть!!!) Выкинул километр лишних заколхоженных проводов, релюшки марки Россия какието были в паены в штатную проводку, всё оторвал выкинул скрутил всё как было по цветам проводов. Ц.з ОЖИЛ! теперь хоть что то зашевелилось. При нажатие на пипку закрывания водительской двери начали щёлкать релюшки под задним сиденьем но закрывать так и не закрывает,как будто сигнал с водительской двери доходит до релюшек а сних дальше на остальные двери не идёт. Может обрыв где то? Или релюхи какие не работают? что может быть? Я так думаю все беды с проводкой это следствие того что в машину в недряли не штатную сигналку варворским путём и таким же путём её сняли. Прозьба мужики не шлите мне электро схемы! Я же не электрик! Не шарю в них не фига. Вот еслиб написали какой провод по цветности за что отвечает тогда был бы рад))) И ещё вопрос под задним сиденьем под всеми блоками есть пучёк проводов там два толстых фиалетовых проводов и три черных(два толстых и один тонкий)соединены через вколхоженный предохранитель на 30а дак вот на что эти провода и как посути должны быть? И вообще правельноли они подсоединены? там же под блоками болтается один толстый черный провод идущий под спинку заднего сиденья,куда его и на что он? Из под обшивки средней левой стойки торчат два провода белый и синий тоже не знаю куда их. Выручайте кто рыл эту проблему))) По электрики все работает кроме ц.з и подсветки салона(три плафона. Горят только при включении клавиши в крайнии положения в ручную) |
| Сказал Спасибо Stas34 за это сообщение: | Black439 (02.02.2013) |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| нужна помощь семье | lisa89 | Общение и флуд | 32 | 16.02.2013 12:52 |
| Нужна помощь Е36 | Sasha1983 | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 13.01.2013 11:49 |
| Нужна помощь | bea_245 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 23.07.2011 10:42 |
| Нужна помощь по тнвд м51 | fil_g | Дизель-клуб | 1 | 23.04.2011 15:34 |
| E39, 528ia нужна помощь в диагностике | Alex1981 | Ремонт и эксплуатация BMW | 17 | 11.08.2010 09:39 |
