Е34.ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ :help:проблема с печкой,дует холодный воздух с левой стороны.поменял электро клапан не помогло.что еще может быть?:confused: |
VOVAN, где-то я такое уже слышал. :smile: А дует холодным и на холостых и на горячую? На крутилки не реагирует никак? И "с левой" это куда: в лицо, в ноги....куда? |
Если клапан поменянный (чистый) то может проблема в проводке. В нормальном состоянии клапаны открыты. Значит если напруга на разъемы не приходит (минус), клапан открыт и должен идти теплый воздух. Вообще клапаны управляются минусами - если крутилки повёрнуты на холод, то на разъемы должен придти минус. Если его нет, смотреть проводку. Если минус есть, но все равно идет теплый вохдух, то надо смотреть клапаны - либо им п-ц либо обрыв в разъеме клапанов и их катушек или обрыв внутри катушек. |
дует как и должно только по разному.клемма которая подходит к эл.магниту там три провода один плюс и два минуса.сегодня пробовал поменять саму панель управлением печки не помогло.что делать не знаю.электрики отказываются делать.:confused: |
Ребят да вы чего? Регуляторы печки текут и их нужно менять. Это ж известная проблема всех Е34 таких годов и 32 тоже. Там дубеют внутри резинки и пропускают горячуюю воду. Соответственно дует теплым воздухом. |
или может проблема в блоке |
не подскажите почему у меня на 34 когда дует в лицо идет только холодный воздух? с остальными режимами проблем нет |
У меня у самого так на е34. Если внизу у тебя стоит холодный, то сверху ВСЕГДА будет дуть холодный как ни крути. А если внизу стоит горячий то верхний регулирует от холодного до горячего (установленного внизу). И так и должно быть. |
у меня всегда пассажирам в ноги ссзади дует холодный, приходится перекрывать сопла |
подскажите, почему плохо греет печка в E34 |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:14. |
