-   -   Е34 проблеМа с тягой на холодную (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-problema-s-tyagoi-na-holodnuyu-18340/)
FuchS 10.03.2012 20:45
ну он должн быть тогда приоткрыт видимо! а на 2 разъем что одевается?
SDS934 11.03.2012 01:21
Сообщение от FuchS (Сообщение 177202)
разъем только один...сегодня целый день ездию все опять в норме...только я заметил звук (очень похожий на звук форсунки) думаю что все таки в них дело...следующий этап будут они) вычитал тут что с волги змз406 подходят?
hohol-s 11.03.2012 09:39
Форсунки снимать и мыть на стенде, проверив факел распыла и плотность закрывания... Цена вопроса дешевле покупки форсунок от волжаны...
Клапан ХХ менять, так как стоит неродной (рашшен колхоз), У БМВ трехконтактные, открываешь ЕТК и смотришь на свой мотор клапан ХХ, потом едешь на разбор (или в магазин) и покупаешь его...
Картинку клапана смотри здесь [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...], деталь 6, заодно его разьем найди 13,14...
FuchS 11.03.2012 16:27
насчет волговских даж не знаю... а вот при промывке могут помереть - только не мой ультразвуком
SDS934 11.03.2012 22:13
кстати вот что еще заметил...когда покупал то нормально было...а потом купил присадку в бензин для отчистки инжектора..думал для профилактики не помешает...может из за нее началось? (мысли вслух)
hohol-s 12.03.2012 08:44
Форсунки от Волги подходят но не ко всем двиглам, поищи в инете есть таблица с характеристиками форсунок БОШ, для конкретных моторов...
По поводу ультразвука, скажу одно в умелых руках творит чудеса... Преведущий авто прошел по одометру 500000 (из них у меня почти 300000) + сколько до этого скрутили:biggrin:, форсы стояли родные мыл их периодически на УЗстенде, все без проблем... Причем после покупки 2 форсунки не распыляли, а одна подтекала. После промывки на УЗ стенде все стало ОК.
По поводу промывок, такое бывает, они отжирают отложения если их мало, а если много то отложения отваливаются и забивают все что можно забить, особенно этим славятся промывки добавляемые в бак (там за жизнь авто столько г..на накопилось и лежало спокойно пока ты его в двигатель не отправил:facepalm:...) Плюс промывка может быть левая и пожрать форсунки изнутри
Руслан_82 12.03.2012 18:44
да-да, гыдоты там разной наверняка накидало из бака
roletar 12.03.2012 19:48
Сообщение от Руслан_82 (Сообщение 177703)
не накидало ,а подняло,!!!вот
vla3344 13.03.2012 00:23
Сообщение от hohol-s (Сообщение 177534)
Ультразвуком бить форсунки с полумиллионным пробегом?? И, что бы они после этого работали? Вам повезло!!! С таким везением надо покупать лотерейные билеты! )))
SDS934 13.03.2012 07:58
все опять затрясло...) поехал промывать ..отпишу как результат.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:51.
