е34 расход 39,5 о_О
Старый 25.03.2013, 22:46 #11
Авто: Bmw 525i
Сообщение от Penguin Посмотреть сообщение
.... Лямбда - тоже не особо, оно бы скорее на работе двигателя отразилось (и то у меня никак не отражалось когда провода от него оторваны были (лишь на холодный запуск, в первую минуту - обороты то падали, то подкидывала она, и так пару раз.... и только при первом - холодном запуске. Установив новый датчик - это прошло)
кстати у меня щас похожая прабла, на холодную заводишь и обороты начинают скакать до 2 тыщ пока более менее не прогреется.
Но это началось за дого до эйто праблы с расходом топлива.
просто я бк верю больше, потому что еще не подводил, хоть врет немного на км 50 ( сколько можно проехать на данный момент ) просто как то меня подвела приборка, когда мне еще показывала 20 л в баке а на бк было как раз 50 ия обсох) был очень удивлен моему бензонасосу который высасал все а показывал еще 20
Mr.Migals вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 00:10 #12
Аватар для Каспар Фрай
Сказал спасибо: 7
Авто: e36 m51 1996
Сообщение от Mr.Migals Посмотреть сообщение
не советую этим заниматься, выше товарищ правильно написал, как то про погоду на марсе
у меня бк тоже показывает очень удовлетворительный расход дизеля город 10-10,4 траса 7-7,5л. а реально 15
..чем удобряли,то и выросло...
Каспар Фрай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2013, 02:15 #13
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
если перед лямбда датчиком где то сочит то он не срабатывает как нужно, он работает при температуре свыше 350* если до него не доходит норм смесь, то он дает сигнал о том что жрать больше топлива.
ок. А когда он отключен, мёртв или вместо него болт вкручен ? ....... тогда получается он тоже не работает, не прогрет до нужной t*, и льёт максимум ? ....... я же тебе ранее написал - ты хоть трубу с неё сними, вместе с датчиком - не будет сорок расхода!.... и тридцать не будет. .. если только на месте не стоять с газом утопленным в пол 24 часа. Тогда будет . Но только перегрев быстрее будет, чем расход такой. Твоя лямбда тут совершенно не при чём! Вот ты говоришь что мол, сочит - до неё не доходит. Вот я тебе ранее как раз и привёл пример, что если она ВООБЩЕ отключена. Или её нет.
А полагаться на электронику, а уж тем более БК (каким бы он не был) - это то же самое что рак печени лечить дымом ромашек, и плясками с бубном. ....
Ты уж обратись лучше не к шаманству, а к старой доброй математике, то что изучено получше, и даёт хоть какую-то платформу гарантии ..есть цифра литража - есть пробег = средний расход...... по крайней мере она точно никогда не подведёт, в отличии от шаманского прибора "примерного" сбора, и "примерного" подсчёта показаний с твоих датчиков.
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 26.03.2013 в 02:17.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
Mr.Migals (27.03.2013)
Старый 26.03.2013, 11:25 #14
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
Penguin, +10000
Топик стартер отключи вообще разъем лямбды... и ищи утечку топлива
Сказал Спасибо hohol-s за это сообщение:
Mr.Migals (30.03.2013)
Старый 30.03.2013, 00:10 #15
Авто: Bmw 525i
Спасибо всем кто ответил! причина запаха топлива была найдена и устранена, ( причиной оказался сам бензонасос, под ним порвалась резиновая прокладка, из-за чего он потерял гермитичномть с баком)
при у мереной езде расход снизился до 26, но это все равно до хрена и больше
буду дальше выяснять причину, путем диагностики.
потом отпишусь что к чему!
Старый 11.08.2013, 23:36 #16
Авто: Bmw 525i
Вернулся с вахты, загнал на диагностику, диагностика показала что не работает не дмрв не лямба, хотя все новое! вернее при нажатие на педаль газа, напряжение остается тем же, на фишках. Видать где то провод пробило или я хз буду прозванивать
Старый 12.08.2013, 13:12 #17
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
А полагаться на электронику, а уж тем более на БК (каким бы он не был) - это то же самое что рак печени лечить дымом ромашек, и плясками с бубном.
Как ни странно,но средний расход топлива у меня показывает почти правдиво,то есть в смешанном режиме (65% город /35% -траса) БК показывает 14 -15 литров на сотню км,показания уровня топлива и заправка этому также соответствуют,расхождение бывает в пределах литра.
Считаю такой расход допустимым:машинка в годах всё-таки,да и мотор серьёзный.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2013, 13:26 #18
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
У меня тоже на Бк 14,3 -14,5(по городу), реальный соответсвует показанием БК (проверял заправкои до отсечки), на трассе 8-9 литров при скорости до 110 км .
BMW E39 530i 2001
Старый 12.08.2013, 18:51 #19
Авто: Bmw 525i
да я допускаю что расход по городу 11-14 литров реален, но у меня от 20 и выше! по показанием БК. Раньше был расход 11 в городе. да и чувствуется, до работы 20 км мне 500 рублей на 2 дня до работы и обратно съездить, дороговато как то)
Старый 12.08.2013, 19:21 #20
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
хотя все новое
....но Старке, Оптимал, и т.п. ? ... Китайский китай - не панацея. Может оно и новое, но изначально криво работающее, или не работающее . Производитель многое значит. Дешёвые заменители, порой хуже б/ушки с разборки...
Хорошо если всё хорошо .....
.. это 2 литра "серьёзный" ? ))) да они же только от этой цифры и начинаются...
У меня БК тоже примерно правдиво показывает.. Но ключевое слово "примерно" . БК доверяй, но проверяй. Он же тоже средняк считает. Но на старых машинках, всё таки кривее считает. Факт. А может и вообще что-то не понятное считать..... вернее не понятно откуда и что считать. Может вообще коэффициент влажности на Марсе показывать...
Убей в себе жабу, купи ДМРВ рабочий и лямбду, хоть какой нибудь заменитель, но нормальный. Потом дуй на диагностику, проверяй что ещё кривые показания гонит ))) Глядишь и упадёт твой расход )))) Фактический, а не мифический )))
.. кстати, до работы 20 км - туда ?.... 500 руб - это примерно 17 литров 92го..... берем пробег... 20+20 (первый день) = 40
+ 40 (второй день) итого 80 км... Прибавь к этому прогревы, пробки, светофоры, постоял, тронулся и т.п. Короче городской цикл... .. Получится кол-во бенза, который мы добъём лучше "километрами" .... ну рассчитаем его как двадцатку, чтобы до сотки добить...... вот и получается, что в городском цикле, у тебя расход - примерно 17-20 на сотку...... Многовато конечно для 2.0 (м50 скорее всего)... но с учётом того,что дмрв мёртвый, лямбда мёртвая... может ещё что мёртвое ))) - то расход вполне естественный.....
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 12.08.2013 в 19:33.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:56.
