e39 525 IA Стартер не крутит
Старый 16.01.2010, 16:11 #11
Аватар для Nikita24
Авто: 535 МКПП E39
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
если втягивающее срабатывает, значит помирает бендикс. не зацепляет маховик, прокручивает...
А как проверить бендикс это или нет?
Разбирать стартер надо?
Nikita24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 16:18 #12
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
при заводе, стартер крутит, но маховик не крутится. в таком виноват бендикс. при снятии проверить легкость хода бендикса (наконечник с шестеренкой) если туго идет, под замену1 заодно стартер разобрать, прочистить и смазать! будет вообще идеально!
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2010, 16:22 #13
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от Nikita24 Посмотреть сообщение
На слух. Неисправный бендикс работает на более высокой частоте. Ели бендикс не заходит в зацепление с маховиком,(забиты торцы венчика маховика), то звук будет такой же как и у неиспроавного бендикса.
Старый 16.01.2010, 16:26 #14
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
по звуку пока не услышишь, то не поймешь. по моему объяснять так бесполезно. не поймешь:) лично мое мнение!
ЗЫ: при неисправном бендиксе может пострадать венец (съедяцо зубья) что чревато заменой оного. это в случае только с МКПП!
Последний раз редактировалось YKYPEHH; 16.01.2010 в 16:27.
Старый 16.01.2010, 16:31 #15
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
возможно просто нет массы между двигателем и кузовом или плохой контакт.
помогает ещё чистка клемм акб и обработка wd-40
Попробуйте замерить мультиметром сопротивление между (-) АКБ, именно между клеммой и кузовом,затем с дв-лем.
Старый 16.01.2010, 18:09 #16
Аватар для Nikita24
Авто: 535 МКПП E39
Так стартер вообще не крутит, слышно только как втягивающее щелкает. Значит это не бендикс. Наверное гдето контакт плохой. сегодня отбуксировал в гараж, завтра буду смотреть. отпишусь...
Старый 16.01.2010, 18:14 #17
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Авто: япона мама
ну дык я сразу тебе написал, что контакт плохой, причем не только я!!!
Сказал Спасибо YKYPEHH за это сообщение:
Nikita24 (17.01.2010)
Старый 16.01.2010, 19:38 #18
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Проверить стартерт на машине очень просто. Нужна яма или подьемник. На втягивающем реле есть 3 клеммы, 2 под гайки и одна под штекер. на одну клемму приходит провод с АКБ, 2я клемма соединена с толстым проводом который уходит в стартер, на 3й приходит (+) с замка зажигания во время включения стартера. Для проверки нужно замкнуть чем-то толстым между собой 2 клеммы с гайками. (Осторожно, можно обжечь польцы). Если крутится мощно с большими оборотами, то стартер работает, если слабо, то скорее всего менять щетки. Далее куском провода подсоединенному к (+) АКБ кратковременно подключаемся к штекеру втягивающего реле, если слышен очетливый громкий стук, то реле работает, и машина дожна запуститься, Если слышен стук реле, а стартер не крутит, значит или подгорели пятаки, или бендикс не входит в зацепление. Все эти манипуляции с проводами для того, что бы отсеч от стартера всю проводку и замок зажигания. Похорошему нужно установить стартер на стенд, и проверить ток ХХ и ток под нагрузкой.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
Старый 16.01.2010, 19:49 #19
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Забыл дописать. Можно проверить работоспособность бендикса. Для этого нужно одновременно замкнуть 2 кл. с гайками и одновременно подать (+) с АКБ на втягивающее реле. Если авто запустится то полгорели пятаки, при условии зацепления бендикса с маховиком.
Старый 17.01.2010, 19:53 #20
Аватар для Nikita24
Авто: 535 МКПП E39
Всё очень просто :)
Просто масса м.д. кузовом и двигателем была плохо закручена.
Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) ssTalin Дизель-клуб 4 11.01.2013 14:10
е60 м54 2.5л не крутит стартер BMWFan Ремонт и эксплуатация BMW 12 31.07.2012 17:49
Не крутит стартер с первого раза Сергей Nikitin83 Ремонт и эксплуатация BMW 9 08.04.2012 21:06
BMW520 Не крутит стартер ogerc Ремонт и эксплуатация BMW 1 01.11.2011 17:05
Стартер не крутит sanek_f1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 19.03.2011 14:04
Часовой пояс GMT +3, время: 11:45.
