Е39 525 - Печка дует холодный воздух, двигатель греется.
Like Tree1Likes
Старый 30.03.2013, 10:23 #71
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Сообщение от FoRD71 Посмотреть сообщение
Мда, как то не красиво получилось. А еще представитель культурной столицы
Некрасиво это в посте №68, даже хамски.
Правильная рекомендация была дана давным-давно: [Только для зарегистрированных...]
"А еще в шляпе" (с)
Старый 31.03.2013, 01:41 #72
Аватар для FoRD71
Сказал спасибо: 6
Авто: BMW X5
Не каждый человек может вовремя обратить внимание на правильный совет, но уж если ты считаешь себя великим знатоком BMW, то будь терпелив, объясни доступным языком человеку где, что и как делать. Сам то тоже наверное не в автосервисе BMW работает. А 68 пост это даже не хамство, это бы делячество какое то. Нельзя так, ты же на сайте с людьми общаешься, совета у них просишь, другие люди читают, им то зачем такую гадость читать?
FoRD71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2013, 21:45 #73
Авто: бмв е39 525 tds
ребят у меня 525 tds лопнул шланг охлождения печки. поменял теперь греется и машина тупит воздух выгонял вроде в норм но спустя время машина сново начинает грется. что делать ?
maks EEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2013, 08:42 #74
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от maks EEK Посмотреть сообщение
Что значит "тупит"?
Может плохо выгнал воздух...
Старый 31.01.2014, 12:08 #75
Авто: BMW 3, 2004г.
Всем привет!! Подскажите, есть ли на BMW 3, 2004г. после клапанов регулировки климатом какой нить кран??? Или изза них печка абсолютно не греет, дует ледяной воздух, не смотря на прогретый двигатель!!!??
Артем Т вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 19:18 #76
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
нет никакого крана-либо клапана,либо мало жидкости в расширительном
Arbeit macht frei...
Старый 26.06.2015, 23:49 #77
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Всем привет!
Подскажите(обнадёжьте) "брата-бмввода" по системе охлаждения.
Вчера почти погибший пиксельный советчик-дисплей БК любезно сообщил мне,что в бачке недостаточен уровень ОЖ.
Вечерком(на остывшем моторе) я открыл бачок и действительно уровень был заметно ниже отметки,долил антфриза до отметки и забыл про это дело.
Сегодня днём (жара +45,влажность и кондей на ХХ) обратил внимание,что при езде машина слабо тянет и шумней стало под капотом,когда припарковался у дома и причина стала ясна - течь антифриза!!!
Причём текло очень серьёзно,но при этом стрелка температуры не уходила с середины...
Сначала подумал,что лопнул шланг или с радиатором что-то (налилось много на пол),но когда я вымыл пространство под машиной и протёр все потёки под капотом,дал просохнуть этому и повторно завёл машину,то шипение и протечки объявились из-под крышки бачка радиатора и пробки сброса давления рядом с ней.
После этого я повторно всё протёр и попытался залить ОЖ по инструкции,чтобы воздух выгнать.
После этой процедуры завёл остывший мотор (без кондея) и ждал полного прогрева,после чего небольшая течь и шипение проявились только из под закрученной пробки стравливания,я её ослабил и дал вытечь ОЖ.
После чего дал машине поработать около 20 минут - течей не было.
Решил ехать домой,но в дороге надпись "недостаток ОЖ" опять загорелась!
Проверил - опять шипение и небольшая протечка из-под стравливающей пробки((
Собственно вопрос:могло ли вышесказанное случиться из-за неисправной пробки расширительного бачка(я на неё грешу)?! Крышке уже почти два года!
P.S. Печка после этого проишествия при 50% мощности обдува и выставленных +32 дула еле тёплым,почти прохладным воздухом
P.P.S. Дополнительная помпа(если верить ИНПЕ) не работает
P.P.P.S. Дополнительный вентилятор (тот,что для кондея) работает,но как мне кажется только на одной скорости - самой мощной.Насчёт работоспособности вискомуфты не уверен...
Последний раз редактировалось Азиат; 26.06.2015 в 23:59.
Азиат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2015, 22:37 #78
Аватар для Азиат
Сказал спасибо: 36
Авто: BMW E39,528iA
Сообщение от Азиат Посмотреть сообщение
Насчёт печки я ошибся-просто регулятор в "синюю" зону не перевёл.
Сегодня с кондеем нормально доехал до магазина,машине дал остыть часик -полтора и купил оригинальную крышку бачка.
Поехал домой,но буквально через минуты 3-4 движения стрелка поползла к красной зоне(между нормой и красной отметкой),остановил я её включением печки,после чего стрелка вернулась на 12 часов.
Остаток пути проехал без кондея,на парковке специально включил кондей,чтобы посмотреть поднимется ли температура: минут 10 ждал и всё нормально.Но надпись "Проверьте уровень ОЖ" всё равно пару раз загоралась.
Потёков и течей в районе радиатора и патрубков не обнаружил
Последний раз редактировалось Азиат; 27.06.2015 в 22:37.
Старый 16.03.2019, 19:49 #79
Авто: BMW e39
У меня такая же беда. Я поменял фланец но болюбуму машина греется и видны пузырьки вокруг фланеца. Закрутил хорошо несколько раз снимал ставил и такая же беда. В чём может быть дела.
Серега1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 08:53 #80
Аватар для mich050
Сказал спасибо: 17
Авто: e34, e36, e39
Сообщение от Серега1989 Посмотреть сообщение
Выгони воздух из системы охлаждения
Поменяй пробку расширительного бачка.
mich050 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
