Е39 6-ой цилиндр...
Старый 12.02.2012, 13:07 #11
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
У меня у знакомого такое было на 540-й,только там когда едешь газ в пол отрубало цилиндр,в итоге приговорили эбу!
Старый 12.02.2012, 13:16 #12
Аватар для w-10
датчиком детонации,а вообще-то она просто чувствует,это ведь БМВ!
Спасибо dmitr24 тебе большое за помощь в моём вопросе
а датчик детонации я отключал - и изменений никаких не последовало
через 1 мин после запуска импульсы перестают поступать на 6-ю форсунку
w-10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2012, 13:22 #13
Аватар для w-10
забыл сказать - если после заводки держишь больше 2000 об.в мин. -то всё это не происходит ! но как только сбросишь газ и поработает на холостых 1 мин. - сразу в отруб 6 цилиндр
Старый 12.02.2012, 13:27 #14
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
а форсы местами менял?
Старый 12.02.2012, 13:29 #15
Аватар для w-10
конечно, а как-же...
Старый 12.02.2012, 13:36 #16
Аватар для w-10
Сообщение от w-10 Посмотреть сообщение
у меня возникает подозрение на датчик колена, не может венец быть виной в этом деле? какой-то зуб "кривой" и теряется отсчёт ?
Старый 12.02.2012, 13:41 #17
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
не думаю,диагностика бы ругалась на колено!
Старый 12.02.2012, 13:42 #18
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Всё верно,по теории работы любого двигателя,при работе ДВС на оборотах близким к 800,в цилиндрах самое высокое давление,при работе ДВС выше 1800 об,м.давление в цилиндрах снижается,отсюда вывод,устраняй разность компрессии и будет тебе счастье...
Контроллер,посредствам датчиков расположенных в жизненно важных частях ДВС определяет отстающий цилиндр,влияющий на работоспасобность каталитического нейтрализатора и лямбда зонда(Датчика кислорода) и тем самым отключает его...
Старый 12.02.2012, 13:58 #19
Аватар для w-10
Сообщение от BR-AUTO Посмотреть сообщение
согласен ,на каждые 3 цилиндра данного двигателя стоят свои лямбды(до и после ката) и свои датчики детонации, я их отключаю на данные 3 цилиндра и изменений никаких не происходят кроме то что вырубается 6-ой цилиндр как и прежде.
Может ещё какой-то датчик существует ?
По Autodata я больше не вижу
Последний раз редактировалось w-10; 12.02.2012 в 14:01.
Старый 12.02.2012, 14:01 #20
Аватар для BR-AUTO
Сказал спасибо: 25
Датчик Фазы со счетов не сбрасываем...
отключается цилиндр е39 джамал Ремонт и эксплуатация BMW 5 14.10.2020 13:38
316 м40 Не работает цилиндр Evgeniy1984 Ремонт и эксплуатация BMW 25 20.09.2014 18:05
118 2005 г пробелы искры 1 цилиндр вальватроник krimck.84 Ремонт и эксплуатация BMW 2 25.03.2014 09:53
Пропуск 2 цилиндр М54 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 8 12.10.2013 03:02
m50 vanos - отказал 5 цилиндр m422ma Ремонт и эксплуатация BMW 12 30.04.2012 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
