-   -   е39 м52 греется с кондеем (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e39-m52-greetsya-s-kondeem-30842/)
VaNoS39 14.07.2014 19:57
Всем доброго времени суток!
Форумчане помогите советом..всю голову сломал..хмхмхм...и так совсем недавно заменил корпус термостата(обломилась на "ёлочке" прям ровно по хомут),вовремя заметил,до греха не довел,на трос и домой...поменял,прокачал как в ТИСе написано...все нормально.жара-пробки тфу-тфу температура как вкопаная..я вообще не фанатик кондиционера,но вот пришлось им воспользоваться в знойный день..ничего не предвещало беды,катился себе по пробке,как вдруг заметил что стрелка пошла ко 2 делению...сразу вырубил кондей стрелка упала....И вот сегодня повторил попытку езды с кондеем...сначала стрелка первые 10 минут стоит на месте..потом медленно начинает ползти,до второй метки дошла и стоит...встал,забежал прям на 2 минутки в магаз,включил зажигание :eek1:астрелка в начале красной зоны,завел,климат сразу врубил на 32гр.,и стрелкапочти сразу пошла вниз...вобщем сейчас на малом круге даже без кондея ползет вверх..термостат работает,климат адским пламенем дует,доп.помпочка работает...единственное очем я задумался это пробка расширительного бочка,потому что патрубки жесткие.. на холодную уровень в норме...
Посоветуйте что-нибудь...
И простите за излишнию демогогию,старался максимально подробно описать как все происходило
jorgbaum031 14.07.2014 20:34
Попробуй поменять пробку на расширительном баче.
slava657 14.07.2014 20:36
Радиатор давно мыл снаружи? Была аналогичная проблема, пока не снял его, отвез на мойку и помыл:thumbup:
VaNoS39 14.07.2014 20:45
Сообщение от slava657 (Сообщение 336536)
радиатор на каждой мойке промываю кёрхером на малом давлении чтобы соты не повредить...если на малом круге создается давление,а пробка не сбрасывает,может температура расти??
neo67 14.07.2014 21:11
снимаешь радиатор системы охлаждения и тогда становится доступен для промывки керхером радиатор кондея. Все это промываешь под хорошим давлением и не паришься больше.
И не боись за соты )))
сергей 1111 14.07.2014 21:39
Вентилятор включается?
VaNoS39 14.07.2014 22:20
Сообщение от сергей 1111 (Сообщение 336558)
вискомуфта срабатывает,когда дошло до красной зоны включился второй режим вентилятора
abrakadabra 14.07.2014 23:28
Сообщение от neo67 (Сообщение 336546)
вот грамотный ответ, сними радиатор охлаждения двигателя, между радиаторами наверняка "валенок", который без снятия, и тем более под низким давлением не "снять"
сергей 1111 15.07.2014 00:09
Сообщение от VaNoS39 (Сообщение 336565)
При включении кондера должна сразуже включаться первая скорость вентилятора, вискомуфта здесь не причем. Вторая скорость должна включаться при 104 градусах, а не на красной зоне.
VaNoS39 23.07.2014 18:22
Сообщение от abrakadabra (Сообщение 336574)
Привет всем))вобщем проблема нагрева м52 продолжается...
снял радиатор,он в принципе был и так чистый,"валенка" между радиаторами не было....вымыл все кёрхером начисто!!как раз пришла и пробка расширительного..и так никаких изменений нет...по прежнему медленно но верно греемся,если заглушить на пару минут,а потом включить опять зажигание то стрелка еще ближе к красной зоне уходит,стоит завести и включить климат на диапозон 25-32гр,как тут же температура падает...
и вот я близок к сумошествию:mad:
очень жду ваших советов..
Часовой пояс GMT +3, время: 02:43.
