e39 вибрация при торможении
Старый 24.01.2017, 14:41 #11
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
АТЕ колодки это хз что, тем более что у нас в основном поделки какие-то непонятные. Рулит цена и закупщикам всё равно где сделано и из чего.
Амортики в своё время разбирали для сдачи в металл. При интенсивной езде из них выливалось не масло, а жижа похожая на свернувшееся молоко. А так без стенда никак это не увидишь, внешне всё нормально. Не говоря о том что нередко клапана ломает в амортах
тогда что порекомендешь???? бош брембо цимерман???
езда интенсивная но по асфальту.... еще и М-подвеска
если аморт неработает или работет как то не так.... машина при въезде в мой гарж кивая задевает передком за порог :)) у меня впритык тихонько надо заезжать без дерганий. да и при торможений в пол хоть со 170 хоть со ста машина идет ровно...да и до замены ступицы в последнее время была оцутимая вибрация после 120... ступицы поменял пропало
короче амортизаторы еще если что - это я понял.... на крайняк правый с левым поменять вибрация должна на другое колесо уйти (в теории опять же)
Старый 24.01.2017, 23:38 #12
Авто: ГАЗ М20А
Да хз какие диски у нас не палёные, если оригинал ведёт нередко, то про остальное не знаешь что и думать.
Колёса перекинуть недолго, может что и проясниться. Если всё поменяно, то непонятно на что грешить. Ну только если углы установки колёс, но тогда по резине видно будет. При спорт подвеске углы другие
Старый 25.01.2017, 07:24 #13
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
после замены подвески (месяц назад) сделали схождение .... так что углы я исключаю, темболее что я там активно учавствую в выборе параметров :)) в старых програмках не было отдельно Mподвески, колеса перекидывал в след за за заменой ступичных...... короче жду суботы проточу диски посмотрю че там с ними случилось..... просто обидно в прошлый раз 5 лет назад купил диски АТЕ и колодки какието китайские и никаких проблем не было.... тут *** купил все нормальное и концов теперь не найти.... прикидываю еслиб я на СТО где нибудь эту проблему решал..... разорился бы нафиг
Старый 25.01.2017, 18:26 #14
Поблагодарили 12 раз(а) в 11 сообщениях
Авто: X5
Я думаю всё же что проблема в суппортах, тоже перебирал все и смазывал,всё вроде бы ходило хорошо,проточил диски -неделю было нормально потом опять началось биение.Купил новые диски цимерман с колодками ,поменял все новое (поршни и все резинки) на суппортах и всё- проблема ушла.
koljan36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2017, 18:48 #15
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Сообщение от koljan36 Посмотреть сообщение
ок, подклинивали супорта?? какие резинки менял??? в направляющих??? а поршни снял там износ или что??? ржавчина по подробней можно?? я это тоже хочу проверить но инфы мало, я менял только сами железные направляющие (скоба - супорт)
Старый 25.01.2017, 20:08 #16
Авто: X5
Снимаешь суппорт,полностью его разбираешь(поршень компрессором выдавишь,там увидишь уплотнительную резинку-колцо,всё хорошенько промываешь,чистишь)заказываешь рем комплект для суппорта (поршень,кольцо,пыльник,резинки для скобы направляющие,смазка)всё ставишь на место,смотришь как ходит поршень.Должен ходить свободно.Ставишь всё на место,прокачиваешь тормоза и лет на 5-10 забудешь про них. Если машине больше десяти лет,то я думаю что на поршеньки смотреть страшно(если их не меняли)даже при не порванном пыльнике.
Старый 26.01.2017, 07:47 #17
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
ремкомплекты какой фирмы брал???
Старый 26.01.2017, 18:26 #18
Авто: X5
Фирму не знаю даже не спросил,на коробке не было написано просто ЕС наверно в подвале сделано,но всё подошло и работает.Передние на порядок дешевле задних.Ремкомплект просто дешевле обходится ,чем брать по отдельности.
Старый 26.01.2017, 18:54 #19
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
...........................................Если машине больше десяти лет,то я думаю что на поршеньки смотреть страшно(если их не меняли)даже при не порванном пыльнике.
Моей рабочей машинке 20 лет. У меня она 7 лет. Никто и никогда там не лазил.Всё работает как часы. А свои выдумки оставьте при себе.Они не имеют ничего общего с истиной. У знакомого парня е34 25-ти лет от роду.В России 2 хозяина и никто там не лазил ни разу и всё работает. Понапридумывают бредней,по интернету раскинут, а потом приезжают дауны и мозг выносят статьями из интернета .
Старый 26.01.2017, 19:35 #20
Авто: X5
Может у вас на юге и не ржавеет ничего,а у нас зимой вся машина от соли белая. Да хотя у меня знакомый то же самое говорит,он просто музыку погромче делает и никуда не лезет пока не развалится .... .
е39 вибрация при торможении, может у кого было ? raibik Ремонт и эксплуатация BMW 34 25.02.2015 20:32
Биение (вибрация) при движении, при торможении alexvvvvv Ремонт и эксплуатация BMW 23 16.02.2014 23:25
Вибрация при торможении Мефистофель Ремонт и эксплуатация BMW 4 09.08.2010 16:57
Вибрация двигателя на торможении Николай Владимирович Дизель-клуб 9 18.07.2010 13:27
Вибрация двигателя на торможении Николай Владимирович Ремонт и эксплуатация BMW 0 06.07.2010 02:41
Часовой пояс GMT +3, время: 15:26.
