E39 - вопросы
Старый 11.05.2011, 16:49 #31
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
не фига себе телега укатилась
а начиналось всё с "Уличную температуру на панели приборов всегда показывало адекватно. Вчера, при запуске двигателя....температура составляла (уличная)...-50 градусов....при прогреве двигателя температура поднялась до -22 градусов..притом что на улице было + 8"
Старый 11.05.2011, 21:44 #32
Авто: bmw 523i .98г.
Компрессия от 12,3 до 12,6 во всех целиндрах
mrfreeman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 23:12 #33
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
mrfreeman, отличная компрессия
Arbeit macht frei...
Старый 11.05.2011, 23:30 #34
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
mrfreeman,
Блин...дайте адекватный ответ по поводу диагностики...
Компрессия нормальная.
Вот на счет этого КРКГ симптомы вроде мои, можно как-то убедиться точно он накрылся?
1.Грамотная диагностика двс
2.Снятие самого клапана КРКГ - емо можно разобрать аккуратно, и убедиться в целости или нет мембраны.
3.Также может быть подсос в любом другом месте по впуску...
..вообщим причин масса - ответ в грамотной диагнозе двс...а вот такой *сломанный телефон*
На счет 5ого диагност сказал, резко нажал отпустил газ по команде, говорит бегает на высоких оборотах потом опять стоит.
может не принести никаких результатов...
Достаньте к-лайн адаптер,скачайте ИНПА и диагностируйте сами, на форуме достаточно инфы для точного диагноза по вашему авто...
Удачи.
Старый 12.05.2011, 01:06 #35
По поводу диагностики: любезный около получаса посчитавал информацию с впервые увиденного мной прибора(я водитель год!) в кожанном чехле, подключенного им к гнезду под капотом, которой выдавал ленту с инфой из которой следовало что по всем системам ок, кроме множественных пропусков зажигания 1 и 3 целиндров, 5, как он сказал, включается при высоких оборотах. Выводы: Вижу, говорит некое противодействие 1. заменить катушку зажиания №3 - 100% неисправна (как потом оказалось отличная рабочая родная бреми), 2. чистка форсунок (у нас тут ребята хорошо чистят) и 3. дифлекция (или дифлектация, не помню точно слово) катализатора. Все делать строго по пунктам, не за что, до свидания! После неисправной катушки усомнился в компитентности уважаемого(возможно зря, но ведь она рабочая -2т.р. однако) и пункты 2,3 пока не исполнял. Полез за помощью сюда Поможите пожалуйста ссылочкой на КГКР как снять, поставить (М52) Вова1951 писал что у него где-то есть я найти не могу. И еще может быть катализатор дышать нормально не дает пробег 160, он еще жив?
Старый 12.05.2011, 01:27 #36
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
mrfreeman,
Вот тема с фото отчётом [Только для зарегистрированных...] по замене КВКГ.
Может и катализаторы...но опять же,всё упирается в диагностику - нужны данные,без них трудно....а так можно пол машины поменять и не будет результата...
Старый 12.05.2011, 10:19 #37
Сообщение от mrfreeman Посмотреть сообщение
Дефлорация (прим.перев.)-лишение девственности.
mrfreeman, Только без обид.У тебя весьма туманные представления о работе ДВС.Использовать свою машину для изучения этого вопроса можно,но не дорого ли все встанет? Может проще подойти к вопросу с другой стороны.Приехать туда,где делали диагностику кожанным чемоданчиком и спросить,сколько будет стоить поставить машину на ноги. Оплата по факту.Устроит цена-в путь. Нет-тогда уж сам.За несколько дней узнать только компрессию-это круто.А все остальные тесты как? Их не так много.
" И еще может быть катализатор дышать нормально не дает пробег 160, он еще жив?"-а зачем тебе советовал дямбды выкрутить и запустить мотор?
Последний раз редактировалось lak35; 12.05.2011 в 10:24.
lak35 вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо lak35 за это сообщение:
Витюха (12.05.2011)
Старый 12.05.2011, 10:24 #38
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
lak35,
Я теперь так всем каталиты приговаривать буду
Старый 12.05.2011, 14:11 #39
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
а КВКГ и КРКГ это разные вещи?????????????
Старый 12.05.2011, 14:20 #40
Аватар для victor540
Авто: Е39 540
Одно и то-же. В первом случае - клапан вентиляции картерных газов, во втором - рециркуляции.
E39 540IA M62B44
Hyundai Accent 1,4 2008г.
Вопросы по DIS 55, 57; Inpa; Progman и т.д. Warschteiner Диагностика BMW | кодирование | программирование 717 04.07.2016 14:30
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Заменил Свечи - фото, вопросы... LooKing Ремонт и эксплуатация BMW 15 22.04.2013 23:45
Недавно приобрел x3 E83. Есть вопросы по раздатке и др. AkaTim Ремонт и эксплуатация BMW 1 13.03.2012 15:49
вопросы по е32 м30б35 прямой Ремонт и эксплуатация BMW 265 09.12.2010 14:26
Часовой пояс GMT +3, время: 22:07.
