E53 4.4 n62 неравномерная работа на х.х.
Старый 18.12.2014, 23:06 #31
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Авто: е21 е34 е46 е39 е53
пля ссылка не вставляется.
Старый 18.12.2014, 23:07 #32
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Старый 18.12.2014, 23:09 #33
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
[url=http://ok.ru/video/6344934783?fromTime=887]
Источник: http://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e53-4-4-n62-neravnomernaya-rabota-na-h-h-31627/index3.html#post352889 Форум BMW © bmwpost.ru
Старый 18.12.2014, 23:13 #34
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Не температурь.Порой и форсы гонят такой жижей заправляют.Нет конкретно ответа.Позже фаил возму скину на форум или в личку.
Старый 18.12.2014, 23:24 #35
Аватар для nbmw
Сказал спасибо: 71
Всё понял работает омон форума ни удалить не вставить.У одного нужно купить сканер втридорога,другому просто жаба.Илья в личку телефоны ,почта и т.д.
Старый 18.12.2014, 23:42 #36
Аватар для gena2803
Авто: BMW X5-4.8
Если фазы ГРМ установлено правильно (с помощью спец инструмента) то опрессуйте воздушную систему и проверти есть ли подсос воздуха или нет. Еще проверьте электромагнитные клапана VANOS-ов и клапана КРКГ.
gena2803 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2014, 01:18 #37
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
TIS говорит об относительно новых моторах. Был у меня случай, когда уронил все по порядку разложенное на пол, и, соответственно, было в мотор установленно так, как кажется мне показалось правильно. И что вы думаете? Работало все как часы. На эту тему могу полностью утверждать, что перемена мест слагаемых не меняет конечного результата. А вот без применения специнструмента вам не обойтись. Для бмв по сносной цене я покупаю в car-tool. И все происходит замечательно. Плюс для таких моторов еще надо установку вальва делать.
Старый 25.12.2014, 06:43 #38
Сказал спасибо: 23
Сообщение от ilya Посмотреть сообщение
Запороли датчики вальветроника 199%
Такая же хрень каждый день тут приезжают:
Снимают датчик и там что то трескается от старости и он здорово глючит.
Сенсор(ы) на замену и будет шчастие
Дело в том что при установке крышек клапанных очень легко их повредить, тем более они хрупкие и им по 10-14 лет уже. Очень высоко точный датчик.
Приезжают аж по 2 датчика заломанных.
Смотри положение валов или тупо попробуй выучить крайние положения
Вала, скорее всего не пройдет и покажет сбой на одной или обеих сторонах
запоминание упоров вальватроника проходят:) может не в них дело? а то скажем человеку меняй их а дело в другом окажется
Старый 01.02.2015, 11:15 #39
Авто: BMW E53 N62
Никак :(
Пойми что толкатели покажут пропуски в цилиндрах,
Но никак фазы не пострадают.
Дай нормальные коды ошибок инпы или исты
Я почти уверен что фазы кривые, вот Ванос и не может адаптироваться и уходит в ошибку.
Никто краской не выставлял фазы правильно.
Купи при способу ато будешь долго ерундой заниматься.
Ты в курсе что такое натяжитель цепи?? И сколько их?? Вот поэтому краской на заборе только хорошо рисовать в твоем случае.
Еще раз: при самом плохом раскладе если фазы в норме а толкатели спутаны ты просто получишь пропуски в цилиндрах.
КУПИ РБЫЧНЫЙ ОБД СКАНЕР ЗА 50$ и скажи мне ошибки
ILYA добрый день,я в сначала без инпой разбирал
и как ты сказал поехал к мастере открыли 1-4 головка ,он на специальном приспособлением регулировал фаз газораспределения распредвала(ов) потом аккуратно собрали,а рычаги мы не трогали все было ок,
после этого диагностика проблема не дает все ок никакой ошибки,
но помнишь я тебе сказал что машина типа дергает,может я точно не могу объяснят это,в общем на высоких скоростях я не чувствую,а на среднем скорости и главное только на маленьких подъемах такое ощущение кткткткткткт чувствую из акпп это но акпп инп ошибка не дает, машина то тянет то нет ощущение что на доле секунду отпускаю и нажимаю 3-5 раза педаль газа (акселератора),
ILYA здесь ещё один ловкий момент,аккумулятор не заряжается пока тасол не греется до 70 градуса,Ilya что думаешь может это все проблема кткткткткт связана с генератором ??
заранее спс
Последний раз редактировалось Ghmboyan; 01.02.2015 в 11:50.
Ghmboyan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2015, 06:41 #40
Сказал спасибо: 23
подниму темку, так как проблема решилось заменой обоих ГБЦ на контракт в которые не лазили.
Очень жёсткая работа двигателя М47 Виктор е46 Дизель-клуб 15 05.04.2013 00:22
n42 неравномерная работа цилиндров Shiruaev Ремонт и эксплуатация BMW 1 12.02.2013 10:12
X3 N52K неравномерная работа SAN9 Диагностика BMW | кодирование | программирование 15 18.04.2012 03:03
Часовой пояс GMT +3, время: 19:11.
