E53 4.4 вопросы по пневмоподвески
Старый 20.09.2010, 20:43 #21
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
А водички в нише аккума нету часом?
Старый 20.09.2010, 20:47 #22
Сообщение от Cummer Посмотреть сообщение
С кнопки управление не работает, при нажатии на кнопку светодиод любого положения постоянно мигает при этом машина либо опускается или поднимается , но при постановки на средний режим она не доходит до нулевой отметки !
так в чем проблема в ошибке или положении авто и как вы определили что машина не доходит до среднего уровня ?
fruttis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 21:19 #23
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
Поблагодарили 1,598 раз(а) в 507 сообщениях
Сообщение от GEEPER Посмотреть сообщение
Блок двухосевой пневмоподвески находится под бардачком
Старый 20.09.2010, 21:32 #24
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
разве? если память не подводит-то с полной пневмой на 4.8 в Е53-сзади был
Старый 20.09.2010, 21:42 #25
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
WDS рулит
Старый 20.09.2010, 21:53 #26
Сказал спасибо: 16
Сообщение от fruttis Посмотреть сообщение
из WDS "Как правило, соответствующие непрерывно светящиеся светодиоды показывают текущую высоту дорожного просвета. Когда водитель задает новый уровень нажатием на клавишу, или когда определенный режим движения автоматически вызывает изменение, светодиод прежней высоты продолжает светиться, а светодиод новой высоты начинает мигать. По достижении новой высоты, светодиод прежнего уровня гаснет, а светодиод нового уровня светится непрерывно." Вот на этом авто светодиоды мигают постоянно при переключении на режим OffRoad и Access . Машина стоит в режиме OffRoad( при этом машина поднялась но светодиод OffRoad мигает) нажимаю на режим Standard опускается только задняя ось!
Cummer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 22:57 #27
Аватар для GEEPER
Сказал спасибо: 10
Авто: ищу Х3....
WDS рулит
признаю поражение и ретируюсь поджав хвост
Старый 21.09.2010, 13:45 #28
Да все симптомы указывают на блок.
VOVCHIK1971 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2010, 13:50 #29
Аватар для Mik78
Сказал спасибо: 106
У нас тут разве битва Я просто поправил - каждый может искренне ошибаться
А по теме , не обязательно проблема в блоке , я неоднократно встречался с повреждёнными (провёрнутыми датчиками ) - надо внимательно подойти к вопросу, исследовать все компоненты ... На шару вряд-ли прокатит...
Последний раз редактировалось Mik78; 21.09.2010 в 13:56.
Старый 23.09.2010, 21:35 #30
Сказал спасибо: 16
Проверил все разъемы и провода все в норме. Выставил все датчики , сделал коррекцию , машина катаеться два дня пока все в норме! На датчиках разное напряжение ПП 1,6- ПЛ 3,5- ЗП 2,0- ЗЛ2,5. Может у кого нибудь заедит такая машина, посмотрите напряжение на датчиках на рабочей подвески?
Последний раз редактировалось Cummer; 23.09.2010 в 21:44.
Хочу научиться диагностировать/кодировать Е53, есть вопросы Maskva Диагностика BMW | кодирование | программирование 71 26.07.2013 02:28
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
