e53 ключ зажигания
Старый 30.04.2013, 21:08 #1
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв х5
По умолчанию e53 ключ зажигания
Американец е53,приобрел ключ нарезал, а что дальше? У меня один остался без рабочих кнопок, повредили до меня при вскрытии плату и кранты.Теперь я понимаю нужно прописать, но боюсь что будет со старым ключем? И кроме прописки нужно програмировать чип или я не правильно понимаю?
ex11121 вне форума
Старый 30.04.2013, 22:28 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Рабочие составляющие ключа
- Плата (открывания закрывания авто)
- Чип (иммо, он же EWS)
- жало (с ним всё понятно)
Я не совсем понял что ты написал, что там повредили и т.п..
Короче - если твой брелок был убит (внешне) т.е. стёртые или дырявые кнопки, сгрызенный корпус и т.п. и ты купил новую болванку (корпус с жалом) тебе нужно пересадить просто все внутринности из твоего (а именно плату и чип) в твой корпус, и на жале нарезать резьбу. всё.
Если у тебя плата была убита - и ты новую нарыл,то нужно её к машине привязывать (инфы по привязке ключа полно в нете - гугли)
Если чип иммо новый - то его так же нужно приписывать к твоей EWS (это делается программно)
Со старым ничего не будет. Если у тебя плата была повреждена - и он не работал - то просто привяжется твой новый. А вообще - по моему до трёх ключей можно привязать к машине. Привязываются они все одновременно (т.е. в момент привязки ключа, нужно сразу и остальные привязывать, сколько в один заход привяжешь - столько и будет 1-2-3)
Вроде ничё не соврал )))
Вопросы?
у тебя твой ключ не закрывал и не открывал ? (т.к. плата была убита?) но при этом заводил ездил ?
- тогда только привязать ключ к машине и всё. (самостоятельно делается)
Если не заводил (т.е. чип иммо тоже не читался)?
- тогда ещё и иммо прописывать. (это только через комп)
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 30.04.2013 в 22:34.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Penguin за это сообщение:
ex11121 (30.04.2013)
Старый 30.04.2013, 22:31 #3
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв х5
Подскажите , что делают после приобретения нового ключа, последовательность, можно ли самому все сделать или только у спецов. Заранее спасибооооооо!!!!!
ex11121 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2013, 22:39 #4
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
подредактировал своё.. )))
В общем ещё раз - если ключ полностью новый ...
1 - Жало - режешь сам..
2 - Привязка к машине (будет только открывать и закрывать- ЗАВОДИТЬ НЕ БУДЕТ!!) - привязываешь сам (погугли в инете полно статей о том как привязать к примеру вот
([Только для зарегистрированных...]
ВМЕСТО ЗВЁЗД - bmwclub )
3 - прописывать чип в ews (иммо) чтобы иммо давал завести машину - это сам не сделаешь. делается программно.
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 30.04.2013 в 22:42.
Старый 30.04.2013, 22:40 #5
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв х5
Родной ключ работает, но только без кнопок, т.е. заводит.А еще есть новый ключ с кнопками 315 частотой, я его отдал нарезать личинку, теперь какие с ним далее процедуры проделать? Если я все правильно понял, то привязать
его будет не досаточно, нужно запрограмировать чип или не так?
Старый 30.04.2013, 22:47 #6
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Сообщение от ex11121 Посмотреть сообщение
Если твой ключ (который убит) заводит машину - то тупо переставь чип из него в новый ключ !!! и не нужно будет прописывать чип в евс!
У тебя по сути сейчас чип в евс прописан, раз заводит машину старый ключ...
Вот и выходит - сперва инициализируй новый ключ (привяжи просто к машине его, чтобы он открывал закрывал - старый пока не трогай! он же один хрен не открывает и не закрывает, а только заводит!...
так вот, новый ключ привязал к машине, чтобы он открывал-закрывал...
А потом из старого, тупо чип в новый пересадил - и что получаем ?????
..... новый ключ открывает и закрывает (так как ты его приписал) ... и новый же ключ заводит, т.к. ты ЧИП со старого пересадил (а чип у тебя в ЕВС тоже числится) ...
ВУАЛЯ...новый ключ полностью готов.. ПОНЯЛ ?
Я - быдла !
Старый 30.04.2013, 22:50 #7
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
то привязать его будет не досаточно, нужно запрограмировать чип или не так?
да верно всё понял!.
только предлагаю после привязки самого брелока не новый чип прописывать (это денег стоит и не 500 рублей), а пересадить из старого ключа - твой чип (который иммо видит прекрасно) - просто пересадить в новый брелок и всё
и самое главное !!! НИКОГДА ! НИКОГДА не отсоединяй и не допускай чтобы АКБ садился ПРИ ВСТАВЛЕННОМ В ЗАМОК ЗАЖИГАНИЯ КЛЮЧЕ !!!
если ключ в замке, а у тебя сел АКБ, или ты скинул клемму - чип в ключе отвязывается от EWS (иммо).
И ты обретаешь головняк ))))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 30.04.2013 в 22:55.
Старый 30.04.2013, 22:58 #8
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Примерно так выглядит ключ в разборе. (авто е38)
2а корпуса - старый и новый.
Плата с батарейкой (для открывания закрывания машины)
ЧИП иммо
Я - быдла !
Старый 30.04.2013, 23:09 #9
Сказал спасибо: 14
Авто: бмв х5
Огромное спасибо, просвятил!!!!!! Теперь узнаю сколько запросят за програмирование чипа, чтобы не вскывать корпус и после буду решать как лучше.Попробовал привязать новый ключ, но не получается, может аккумулятор разряжен или меня с ключем развели!!!
Старый 30.04.2013, 23:17 #10
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Аккумулятор в ключе может быть и разряжен. Запросто.
Привязка - почитай темы, есть несколько способов, у одних по одному способу привязывается, у других по второму - в темах всё есть. Там ничего сложного нет. Главное всё правильно сделать ))
А вот чип - смотри сам. Я бы пересадил и не парил мозг с прописью нового. Хотя если запасных ключей вообще нет - то прописать второй чип в евс - имеет смысл. Хотя бы как запасной будет валяться дома старый с прописанным в иммо чипом.
пс - и совет: новый ключик всё же раскрой, посмотри хотя бы всё на месте ))) плата и чип ))) сравни маркировку чипов со старым...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 30.04.2013 в 23:20.
Новый второй ключ и замок зажигания keyway Ремонт и эксплуатация BMW 24 19.01.2012 15:25
Как понять прописан новый ключ или просто неисправен? andreyN93 Ремонт и эксплуатация BMW 0 17.07.2010 22:20
Проверка катушек зажигания (вторичная обмотка) Tyler 12 Электрооборудование двиг-ля 0 03.06.2009 10:20
Часовой пояс GMT +3, время: 00:55.
