Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона.
Старый 11.02.2012, 15:29 #1
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
По умолчанию Е60 530XI N52K 2008г. Плохо работает отопитель салона.
Имеем Е60 530ХI 2007г N52К B30AF
Преамбула:
Клиент обратился с жалобой на то, что удит ОЖ, осмотр показал утечку дидкости через радиатор. После замены радиатора обратили внимание на то, что плохо работает отопитель - водительская сторона холодный воздух, пассажирская -тёплый. Проверили температуру ДВС - 70-75С(точные цифры не помню) Заменили термостат машина стала немного лучше прогреваться, в салоне стало немного теплее, но не айс. Клиент пояснил, что такая-же проблема была и в прошлую зиму. Подключили DIS - температура ДВС 80-83, сняли разъём с термостата - температура стала подниматься до 100-103С. Температура теплообменника отопителя - левая сторона +5 / 15С, пассажирская сторона +30/50.Заострю внмание на факте, разнича в температуре половинок теплообменика составляла 50% ровно, при любой скорости вращения вентилятора и любой регулировке температуры подачи воздуха. Заменили клапаны отопителя - пассажирская разница в температуре теплообменника по сторонам составляет 10%. Если прогреть двигатель на месте, то отопитель работает неплохо.
Со вслов клиента - утром запустил двигатель, прогревался очень долго и смог прогреться только когда машина стоит на месте, тогда и начинает нормально работать отпитель.
Были заменены:
1.Радиатор СО ДВС(коррозия сот, соответственноутечка ОЖ) Установили Бёхр.
2.Термостат СО ДВС - установили оригинальый.
3.Заменены клапаны управления температурой отопителя. (ради эксперимента)
Пардон, каряво написал - я не писатель.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
545irbis вне форума
Старый 11.02.2012, 15:38 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
а доп помпа то в поряде ие там реле ее какое-то включает и выключает в определенные температуры или обороты! воздуха точно нет?
Arbeit macht frei...
Старый 11.02.2012, 16:41 #3
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Доп помпы нету в этих машинах. Всем потоком ОЖ заправляет один электрический насос с изменяемой производительностью.
Старый 11.02.2012, 16:47 #4
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Скриншоты на ХХ, а/м стоит на месте. Прошло 30 мин с момента запуска холодного а/м.
Изображения
Тип файла: jpg хх на месте.jpg (199.8 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: jpg хх на месте отопитель.jpg (187.0 Кб, 19 просмотров)
Старый 11.02.2012, 16:50 #5
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Двигатель и отпитель при скорости 100км/час.
Изображения
Тип файла: jpg двиг на скорости 100.jpg (287.8 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg климат на скорости 100.jpg (244.2 Кб, 14 просмотров)
Старый 11.02.2012, 16:53 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Непонятный провал температуры после левого разворота и резкого набота скорости до 140км/час.
Изображения
Тип файла: jpg климат на скорости 140.jpg (312.6 Кб, 13 просмотров)
Старый 11.02.2012, 16:59 #7
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Скрин отопителя при скорости 150 км/час. Пробовали смоделировать провал с тепмературой - правые /левые развороты, ускорение, торможение, но он больше не повторялся.
Изображения
Тип файла: jpg климат на скорости 150.jpg (304.2 Кб, 12 просмотров)
Старый 11.02.2012, 17:04 #8
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Климат в городском режиме с выставленной температурой отопителя в положение максимум.
Изображения
Тип файла: jpg климат гор режим макс темп.jpg (304.2 Кб, 14 просмотров)
Старый 11.02.2012, 17:11 #9
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
так может дело в этом моторе.. помпее
Старый 11.02.2012, 17:12 #10
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Скорость вращения насоса составляет мизерные проценты от максимальных.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
citret (07.10.2018)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:34.
