E70 двигатель N62 перебои
Like Tree1Likes
Старый 24.10.2012, 11:36 #61
Авто: BMW E65
А если банально он умер или дурака валяет?Другой подкинуть если?
А если не оно?Может сначала попробовать с механикой разобраться?По цене,что гидрики поменять,что перезалить разница у Вас большая?
По поводу датчика МАФ, я его менял 3 раза на новые 1-ый был не дорогой BOSH всего 2700р обошёлся, следующие договаривался брать в магазине на время (просто хороший знакомый директор магазина!) они были дорогущие оригиналы((( Результат полный 0
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2012, 12:02 #62
Аватар для Антихрист
Сказал спасибо: 11
Авто: БМВ 530iA
Сообщение от Демьян Б. Посмотреть сообщение
Вы ж писали,что делаете ремонт.Ждем ваших результатов.С нетерпением.
Старый 24.10.2012, 12:09 #63
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
конечно ждём
Старый 24.10.2012, 14:48 #64
Изеняюсь за глупые вопросы, но всё же, что такое дамп с выброшенным опознанием DTC по Valvetronic.
Это программа от мотора М-серии... N разрабатывались именно под регулировку параметров клапанами, а не дросселем
Старый 25.10.2012, 13:09 #65
Сказал спасибо: 7
В программе блока управления глушится опознание нежелательных кодов неисправностей.
Слить-залить дамп Motronic для меня не вопрос, с коррекцией содержимого справится грамотный спец по тюнингу - такой есть среди моих друзей.
mihas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 05:55 #66
Авто: BMW E65
По работе с мотором всё в процессе, всё снято!!! Ждём гидрокомпенсаторы, маслосьёмные колпачки, игольчатый подшипник валветроника, ну и лямды за одно заменим! Всё затянулось из-за срока поставки запчастей, всё на прямую из Германии! Ещё днеё 12 ждать(((
Старый 09.11.2012, 00:43 #67
Авто: БМВ
Подобная проблема-N62."Троит" на х/х-"богатая смесь",заливает свечи(свечи чёрные),пропуски зажигания,выхлоп "рваный",на оборотах едет хорошо,видимо "переваривает" смесь.Форсунки-инжектора "помыты".Двигатель работает "тихо",гидрокомпенсаторов не слышно.
Последний раз редактировалось doktor-avto; 09.11.2012 в 00:45. Причина: орфография
doktor-avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2012, 20:42 #68
Авто: БМВ
Как у вас дела?Пришли запчасти?Ремонт начали?
Старый 15.11.2012, 09:44 #69
Авто: BMW E65
Сообщение от doktor-avto Посмотреть сообщение
Должны прийти на следующей недели! Уже поменяли игольчатый подшипник валветроника. Посмотрели на клапана, они чистейше без какого либо нагара. Датчики лямда зонд заменили, проверили цепь грм-тоже в норме. Решил еще заменить все патрубки и шланги имеющие отношение к подачи воздуха воизбежании малейшего подсоса.
Старый 15.11.2012, 09:49 #70
Авто: BMW E65
Проверь давление топлевного насоса, был опыт с такой проблеммой. При низком давлении. форсункки не распыляют топливо, а льют. Следственно этому и смесь богатой получается.
Когда мыли форсунки дозировку проследили? Что сказали?
Если не то и не другое, то проверяй электронный блок управления двигателем.
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 15:25.
