E70 двигатель N62 перебои
Like Tree1Likes
Старый 02.10.2012, 16:26 #1
Сказал спасибо: 7
Есть такая буква... И есть друг, который в этом оч. силен.
mihas вне форума
Старый 05.10.2012, 00:34 #2
Сказал спасибо: 7
Когда говорится об очистке клапанов, подразумевается не уплотнительная поверхность, а тарелка с обеих сторон? Сплош и рядом проблема, которая встречается в двигателях Mitsubishi GDI, но там нагар на стержне и тарелке во многом обусловлен тем, что клапан со стороны всасывания никогда не омывается бензином и на нем происходит отложение паров системы вентиляции картера + микропыль, прошедшая через воздушный фильтр.
Отключал датчик одного из эксцентриковых валов, после этого подъем клапанов на холостых 5,95мм. Работает ровно. Но когда провожу калибровку упоров вала - остается 0,75мм (так я их подвел и дальше нельзя) - начинается тряска.
Хозяин не из гонщиков, езда в основном в городе., но масло стала подбирать 2 фляжки до замены и в снятой системе вентиляции было прилично. Я к тому, что "наросты" не исключаются.Наверное тогда есть смысл мотористам для начала снять впускной коллектор и глянуть на клапана и тогда дальше снимать ГБЦ с ревизией и гидрокомпенсаторов и игольчатых подшипников..?
Последний раз редактировалось mihas; 05.10.2012 в 00:43.
mihas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 00:57 #3
Сообщение от mihas Посмотреть сообщение
Опять изобретаешь... есть такая жижа "Energy3000", 3-4-5 раз помой по технологии - должно помочь... все проще, чем голову поднять
Frion1 likes this.
Старый 05.10.2012, 01:00 #4
Сказал спасибо: 7
Завтра гляну,thanks. Поздно додул о чем речь
В бак, в промывку без снятия или есть аэрозоли? И как к этому отнесутся катализаторы, проскочит?
Последний раз редактировалось mihas; 05.10.2012 в 01:16.
Старый 16.10.2012, 06:32 #5
Авто: BMW E65
Всем доброго дня!
Mihas, хотелось бы узнать результат ремонта вашего N62.
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2012, 22:24 #6
Аватар для andre929
Сообщение от Демьян Б. Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
________________________________________
Набираемся терпения ...
Видимо ожидаем замены колпачков...
andre929 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 04:07 #7
Авто: BMW E65
Сообщение от andre929 Посмотреть сообщение
Разве колпачки вина вашей проблеммы?
Старый 17.10.2012, 17:01 #8
Сказал спасибо: 7
На холостых явно лучше, но с ездой набивает коды по перебоям до 6 цилиндров.
Будем еще мыть.
Старый 20.10.2012, 05:06 #9
Авто: BMW E65
Будем еще мыть.
У меня на холостых всё в норме было, а вот на ходу те же перебои!
Уже двигатель снял, смотрим цепи и всё что касается газораспределения.
Ну и 100% замена гидрокомпенсаторов.
Прозьба, если не затруднит ведите тему по вашей проблеме!
У нас одни и теже проблемы, хотим устранить одно но, идём не много в разных направлениях, это поможет сохранить время и сретства для выявления причины!!!
Старый 20.10.2012, 12:22 #10
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
присоединяюсь к вышесказанному...у меня ярковыраженных проблем нет..но интересно...ибо аналогичный движок
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 08:33.
