E70 двигатель N62 перебои
Like Tree1Likes
Старый 16.12.2012, 08:50 #91
Авто: BMW E65
Сообщение от doktor-avto Посмотреть сообщение
Причина нашлась пока всё-таки в катализаторе-своё отслужил.Хочем решить проблему "обманками" лямбда-зондов после катов.Может кто подскажет-где и как?
Не поверишь!!! 2 дня назад такое сделал, но кроме того, что диагностика больше не опознаёт плохую производительность катализаторов, ни чего не поменялось((( Кстати делал сам, заказывал у токаря, он вытачил,я вкрутил!!! Кстати в Москве их палным полно... Вобще хочу катализаторы контрактные нормальные поставить... Может кто подскажет где в Москве можно купить???
Демьян Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2012, 09:14 #92
Авто: БМВ
Сообщение от Демьян Б. Посмотреть сообщение
Так надо видимо в комплексе делать.Удалить(выбить)катализатор,внедрить пламягаситель и подсоединить(провода)эмулятора к второму лямбда-зонду родного датчика.Что там интересно у вас токарь делал?Здесь токарные работы не нужны.
Пока мы решили эмуляторы заказать в понедельник,потом конечно отпишу результаты.
doktor-avto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2012, 09:27 #93
Авто: BMW E65
Эмуляторы-это очень хорошо! Но мы попробовали изгатовить специальные переходники для вторых лямд, в которые вкручивается сначала лямда, а потом уже переходник в катализатор. Таким образом притупляется сигнал. А сколько стоят эмуляторы?
Старый 18.12.2012, 00:20 #94
Сказал спасибо: 7
У нас точно не в катах дело. Во-первых всегда начинается с жалоб на вторые ля-зонды по поводу не эффективной работы катализаторов, этот критерий с Евро3 очень строго мониторится, а во-вторых каты, прежде всего, на дают машине "валить" из-за относительно высокого противодавления по выхлопу.
Было про дроссельную заслонку - не надо менять, алгоритм ее работы при управлении вальвтроником построен на поддержании разрежения во всасывающем коллекторе достаточного для работы системы вентиляции картера (и еще забыл чего-то), так что то что она живет своей жизнью вполне естественно.
mihas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2012, 04:30 #95
Авто: БМВ
Два эмулятора по 2240р.+790р. доставка,заказали ждём.
Старый 21.12.2012, 10:10 #96
Авто: BMW E65
Сообщение от mihas Посмотреть сообщение
Ну тогда что делать дальше??? Куда смотреть? Что менять? Или настроить может что?
Старый 24.03.2013, 01:17 #97
Авто: е 70 4.8
Проверь клапан низкого давления мембрана рвется, в руках проверь.по ходу машины слева.
АртБум вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2013, 04:32 #98
Авто: БМВ
Сообщение от АртБум Посмотреть сообщение
Что за клапан?Картерных газов?
Старый 09.04.2013, 22:34 #99
Аватар для COMiSSAR
Авто: e53 был) в раздумах...
результаты есть?
COMiSSAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 22:32 #100
Давайте ребята, кто там что менял, я уже пол двигателя перебрал, были пропуски в 4 и 5 цилиндре, поменял масло на 5w30, заменил клапана вентиляции с трубками, теперь осталась только ошибка на 5 цилиндр что и как, уже устал
Экс вал не трогал и Гкомпенсаторы тоже, смотрю что это не помогает пока что никому.
Последний раз редактировалось axile; 15.04.2013 в 22:33.
axile вне форума   Ответить с цитированием
Двигатели BMW N47TU TOP / N57TU TOP / N57 TOP Tyler Инструкции, Мануалы BMW 4 06.03.2014 17:54
Двигатель BMW N13 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 3 20.07.2013 19:09
E65 745 Не заводится двигатель... markus-ufa Ремонт и эксплуатация BMW 13 15.01.2012 20:37
Двигатель BMW N20 Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 07.12.2011 21:21
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
