Описание темы:Что за генератор и как его проверить не устанавливая
Генератор BMW 530i E60
Старый 17.09.2010, 16:38 #21
Авто: ГАЗ М20А
Кнопка - импульс запуска, раньше через контрольную лампочку подавался + для запуска гены, ну а сейчас всем проц рулит
Последний раз редактировалось mike880; 17.09.2010 в 16:38.
Старый 17.09.2010, 16:51 #22
Аватар для Profeccor
Авто: BMW 520i E39 97г
Вот!!!
Я догадывался. Ещё бы точно знать что за импульс. Я думаю даже серия импульсов, типа кода как на пультах ДУ телеков. Ведь по этой шине ещё и другая инфа и управление генератором идёт, да ещё и датчик по маслу сидит, как мне сказали.
Увидеть бы этот код, на контроллере можно было бы смодулировать.
Profeccor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 18:25 #23
Сказал спасибо: 7
Поблагодарили 71 раз(а) в 63 сообщениях
Авто: бмв 520i
В совке за послойную шлифовку и расшифровку чипа новосибирцам какую- то награду дали. На Западе эта процедура от 100 до 1000 килобаксов стоит и не факт, что получится.
Любой грамотный механизм перед окончательной смертью - достанет своим нестандартным поведением.
Matiy Loh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2010, 18:35 #24
Я о командах с проца на таблетку, её можно считать подключив ко входу звуковой платы компа и записав эту последовательность. Но для этого надо иметь живой ген
Старый 17.09.2010, 19:02 #25
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Сообщение от Profeccor Посмотреть сообщение
...И смоделировать весь дипазон работы генератора на автомобиле, зашить таблички в пик и на базар, только если какой-то алгоритм останется нехоженным, то под веселое подмигивание лампочки зарядки (в лучшем случае) потребители вместе с каками сжуют.
Я вовсе не против исследований, может и нет у генератора захимотного протокола общения с мозгами с обратной связью, только бросок напруги в сети может делов понаделать.
Самому интересно кто шимом управляет мозг или микросхема?.
Старый 17.09.2010, 19:29 #26
Тут принцип работы
Следовательно ШИМом управляет таблетка, но запускается она при пуске движка командой с блока управления двигателя.
Я и не претендую на повтор алгоритма, только команды пуска таблетки для её проверки. Подать +12В, дать команду пуска и меняя напряжение снимать напругу со щёток. С обычными проблем вообще нет, а тут цифра.
Старый 17.09.2010, 19:48 #27
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Может попробовать поискать на сайтах производителей микросхем? Например когда-то в каталогах efo.ru я видел микросхемы готовых реле-регуляторов. Скорее всего они с открытой архитектурой...
Но опять же, может их програмить треба.
Старый 17.09.2010, 20:04 #28
Это врядли найдутся. Там по любому микроконтроллер, а он прошивается и т.д. Знать бы наверняка, что пуск таблетки кодом идёт. Ведь такие регуляторы ремонту не подлежат, только щётки можно поменять и всё.
Старый 17.09.2010, 20:26 #29
Сказал спасибо: 7
Авто: бмв 520i
Я так понимаю, что после обнуления ошибок, лампочка не горела?
Старый 17.09.2010, 20:33 #30
ну да. Дело в том что заряда нет. А лампочка напрямую с геном не связана, она по сигналу с блока управления идет
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
